estabilizar tensão de 12v cc
Boas pessoal, desculpem a minha questão mas gostava que me pudessem ajudar no seguinte, sou motorista de pesados, e como este só tem 24v cc, decidi puxar um fio directo da 1º bateria que só tem os 12v , e trazer o fio pçara dentro do camião, ligar ao isqueiro que antes era de 24v, mas acontece que cada vez que ligo a ignição ou ligo mais algum aparelho, e estiver com o portátil ligado este vai imediatamnete abaixo , embora fique com o sinal de ligado à bateria, conhecem algum esquema de alguma placa que dê para aguentar a corrente sem ela fugir, agradeço que me possam ajudar e arranjar um esquema para montagem em placa. abraço Tokinhas
Re: estabilizar tensão de 12v cc
se fores para ligar o portatil a energia sugiro que arranjes 1 powerinverter que sendo equipamentos frageis sempre tens 1 saida 230 e podes ligar o transformador do portatil
O melhor é comprares um conversor de 24Vcc/12Vcc, dado que mantens as duas baterias com carga igual.
WindWalker
Como já foi dito, ou arranjas um inversor 24V DC -> 230V AC ou um conversor 24V DC -> 12V DC.
Eu aconselho a segunda, uma vez que os conversores comutados abaixadores de tensão (step-down switching regulator, buck converter) têm eficiências na ordem dos 80% e penso que também sejam mais compactos que os inversores. Não sei é se existem conversores desses para a potência em questão.
O problema dos inversores é que tipicamente geram uma onda sinusoidal modificada, ou seja, com muito conteúdo harmónico indesejável (componentes em 150, 250, 350 Hz, etc). Alguns aparelhos não se dão bem com essa onda sinusoidal modificada. Por outro lado, encontram-se à venda por todo o lado. No entanto, não sei se são comuns os que suportam uma entrada de 24V DC.
