Em que circunstâncias é necessário usar um PT
aprendizdefeiticeiro
Mensagem por aprendizdefeiticeiro »
Tenho andado a ler alguns documentos e livros sobre instalações eléctricas de baixa tensão.
Das minhas leituras, fiquei com algumas dúvidas.
Antes de mais gostaria de saber o seguinte:
1º Quais as condições e em que circunstâncias é necessário usar um PT?
2º Existe algumas condições especiais que os projectistas devem possuir para fazer este tipo de projectos? Devem possuir alguma inscrição em algum organismo, ou basta estar inscrito na O.E? Um projectista inscrito na OE que faz projectos de IE tambem pode fazer projectos de PT?
3º Quem certifica estes projectos?
Se puderem responder ás minhas questões fico muito agradecido. Se puderem acrescentei mais informações importantes.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Re: Em que circunstâncias é necessário usar um PT
Se a EDP não disponibilizar em BT a potência necessária, terá de levar P.T.
apb
Mensagem por apb »
Boas, tal como jà foi dito, se a EDP não tiver disponibilidade para fornecer em BT, terá de ser o cliente a suportar os custos do PT. Poderá haver outra situação que consiste no caso de ser mais rentavel receber em MT ou mesmo em AT. Quanto às entidades que certificam è a DGEG.
gemini
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Mensagem por gemini »
sim, para assinares um projecto de um PT basta estares inscrito na OE.
A EDP tem "modelos tipo" dos PT's que irá receber, informa-te com eles
Learning is the goal!!
vihupi
Mensagem por vihupi »
Para dimensionares o PT, penso que é a EFACEC tem um software bastante fácil de utilizar, introduzes 2 ou 3 valores da linha e o programa dimensiona o PT e dá-te logo os desenhos e a memória descritiva, também dá para as subestações. Não tenho a certeza se é mesmo da EFACEC, se alguém conhecer o programa a que me refiro que corrija se estiver enganado.
Não é só a Efacec
vihupi
Duzia12 Escreveu:Não é só a Efacec
Mas a EFACEC tem um certo? É que utilizei-o numa aula prática mas já não me lembro ao certo qual o fabricante :s
RUBENSS
Mensagem por RUBENSS »
merlin gerin tb tem, só n te envio por mail pois ocupa 350mg
vihupi
RUBENSS Escreveu:merlin gerin tb tem, só n te envio por mail pois ocupa 350mg
Merlin Gerin mesmo ou já com Schneider?
