Num edifício de habitação colectiva se passarem canalizações de telecomunicações nas garagens que são classificadas como locais BE2 (risco de incêndio) e sabendo que nestes locais os cabos devem ser isentos de halogéneos e não propagadores da chama que cabos de pares de cobre e coaxiais se podem utilizar nestes locais????
Osvaldo Sousa
Que cabos de pares de cobre e coaxiais utilizar em local BE2
- joaoosvaldo
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: Que cabos de pares de cobre e coaxiais utilizar em local BE2
Na minha opinião isso é como a questão de ser ou não obrigatório instalar cabos eléctricos ignifugos em edificios de madeira. Julgo não estar escrito em lado nenhum, nem secalhar no futuro novo manual ited. Portanto, irá passar pela sensibilidade de cada um.
- joaoosvaldo
No manual ITED acho que não está mas nas RTIEBT está!!! sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra mas como sou eu que vou fazer os projectos de electricidade e de ITED no de electricidade vou cumprir o que está nas regras e colocar cabos não propagadores de chama e isentos de halogéneo. Mas depois se colocar os cabos normais UTP e RG6 por exemplo no ITED não fica mt coerente embora no Manual ITED não diga nada em relação aos locais com risco de incêndio e sobre os cabos a utilizar. Mas o local é efectivamente classificado como BE2, por isso não sei bem!!!carteiro Escreveu:Na minha opinião isso é como a questão de ser ou não obrigatório instalar cabos eléctricos ignifugos em edificios de madeira. Julgo não estar escrito em lado nenhum, nem secalhar no futuro novo manual ited. Portanto, irá passar pela sensibilidade de cada um.
Creio que se os cabos estiverem protegidos contra o fogo, nomeadamente em tubos embebidos em tecto ou paredes, sendo estas em material que possua características ou revestimento adequado, o problema deixa de se colocar.
Por outro lado também já existem no mercado cabos UTP / FTP e coaxiais livres de halogéneo, não propagadores de chama e com bom comportamento relativamente à emissão de fumo.
- joaoosvaldo
sim quando os cabos são embebidos em tubos nos elementos da construção o problema não se coloca, mas quando estes cabos são instalados à vista (por ex.: em esteira metálica, ou à vista fixos por braçadeiras) já têm de ser não propagadores de chama e livres de halogéneos!sohc Escreveu:Creio que se os cabos estiverem protegidos contra o fogo, nomeadamente em tubos embebidos em tecto ou paredes, sendo estas em material que possua características ou revestimento adequado, o problema deixa de se colocar.
já agora onde posso encontrar esses cabos de pares de cobre e coaxiais livres de halogéneo e não propagadores de chamas??
Vê estes: http://www.eurocabos.pt/links/download.php?id=9.
Se pesquisares na net encontras mais uns quantos.
- joaoosvaldo
obrigado!sohc Escreveu:Vê estes: http://www.eurocabos.pt/links/download.php?id=9.
