Disjuntor e Fio de Terra
mano2121
Mensagem por mano2121 »
Antes de mais, gostaria de felicitar a todos os participantes deste fórum.
Gostaria de saber quais é que são as diferenças de funcionalidade de um disjuntor e do fio de terra.
Re: Disjuntor e Fio de Terra
Disjuntor é um dispositivo de protecção automático contra sobreintensidades, sendo normalmente magnetotérmico, acumulando funções contra curto-circuitos e sobrecargas.
Fio de terra é um fio condutor igual aos outros, com uma coloração verde-amarelo no isolamento em todo o comprimento, que permite ligar as massas metálicas dos equipamentos, às varetas de terra instaladas no solo.
Será isto que querias saber?
mano2121
Mas um disjuntor não é suficiente para as sobreintensidades?
kartilos
Mensagem por kartilos »
mano2121 Escreveu:Mas um disjuntor não é suficiente para as sobreintensidades?
Sim.
Não esquecer que o fio terra juntamente com o dispositivo diferencial serve para evitar contactos indirectos. e nada tem a ver com as sobre intensidades ou curtocircuitos. ou seja a sua obrigatoriedade não tem a ver com as sobre intensidades ou curtocircuitos.
Não estou a perceber.
mitos
Mensagem por mitos »
mano2121 Escreveu:Mas um disjuntor não é suficiente para as sobrecargas?
a função do disjuntor é proteger contra sobrecargas e curto circuitos, isto é ele só dispara se no circuito que ele protege existir carga a mais (imagina que ligar uma maquina de soldar, um ferro de passar e um aspirador tudo no mesmo circuito, neste caso sobrecarregas este e o disjuntor protege disparando) ou então imagina que o ferro de passar a ferro fica em cima do cabo dele proprio ligado e que o queima ficando este em curto circuito - mais uma vez o disjuntor está lá para protejer...
agora o fio de terra tal como o nelmindo disse é um condutor que liga as partes metalicas dos aparelhos a um electrodo que está enterrado ou seja liga por exemplo a carcaça do teu frigorifico a um ferro enterrado que tem como função fazer escoar toda e qualquer tensão que aparesa na carcaça do aparelho e por sua vez permitir que o DIFERENCIAL possa disparar...
- imagina que mudas de sitio o teu frigorifico e que quando o arrumas ele fica em cima do fio dele e o fere, ficando com passagem entre a fase e a carcaça do frigorifico, se não tiveres terra nada acontece e quando vais tocar no frigorifico podes ficar electrocutado... agora com a terra de protecção o que acontce é que a corrente que passa para a carcaça do frigorifico é escoada de volta para a terra pelo condutor de protecção - verde e amarelo- , por sua vez provoca um desiquilibrio e o diferencial detecta-o e dispara, protegendo assim a instalação e as pessoas...
espero que te tenha ajudado, e desculpa os exemplos esquesitos mas foi o que me ocorreu a estas horas da manhã (ainda é cedo para pensar)
Mais alguma coisa é só dizeres
MiToS
kartilos
Axo que não conseguia explicar melhor... :mrgreen:
Bem explicado mitos simples e prático. :wink:
mano2121
Sobrecarga não é quando a corrente vinda da central é superior à normal ou tem a ver com a elevada potência utilizada pelos diversos equipamentos?
kartilos
mano2121 Escreveu:Sobrecarga não é quando a corrente vinda da central é superior à normal ou tem a ver com a elevada potência utilizada pelos diversos equipamentos?
P=U*I
Admitindo que U é sempre igual (o que é normal), se a potencia do equipamento aumenta a corrente aumenta.
O que determina a corrente que estás a consumir é a potencia dos equipamentos que tens.
mano2121
Por exemplo, quando uma trovoada cai sobre um fio electrico, esse fenomeno é chamado de "sobrecarga"?
Estou confuso em relação ao significado do conceito "sobrecarga"!
mitos
mano2121 Escreveu:Sobrecarga não é quando a corrente vinda da central é superior à normal?
não isso é sobretensão, que é quando em vez dos normais 230V de tensão tens por exemplo 260V
sobrecarga é quando consomes mais do que podes num determinado circuito da tua casa ou na na totalidade dos circuitos...( em vez dos normais 16A de um circuito de tomadas tens por exemplo 20A) ou imagina que tens 30A contratados com a EDP e ligas tudo ao mesmo tempo dentro de casa e tens a soma de:
10A maquina da roupa + 10A do forno + 6A do aspirador + 5A do microandas + 3A de iluminação + 8A de um ar condicionado + 1A do computador = 43A
tens uma sobrecarga que vai accionar o "disjuntor" da EDP
MiToS
mano2121
Muito esclarecedor a tua explicação.
mano2121
Mas então, se por exemplo houver uma sobretensão devido a uma descarga eléctrica, o disjuntor dispara, protegendo os aparelhos?
mano2121 Escreveu:Mas então, se por exemplo houver uma sobretensão devido a uma descarga eléctrica, o disjuntor dispara, protegendo os aparelhos?
Não, o disjuntor tem um tempo de resosta muito alto para desmpenhar essa função
mano2121
Então nem o disjuntor nem o fio de terra conseguem fazer algo nessa situação?
Existe algum aparelho específico para lidar com esse tipo de situações?
Nesse caso, o que poderia acontecer? Os aparelhos se estragavam e as pessoas podiam ser electrocutadas, este último caso não estivesse instalado o fio de terra não é?
