modulo gsm
modulo gsm
alguem tem sugestoes de algum modulo gsm? programavel? barato ???
(Só uma nota: Assunto novo -> Tópico novo)
Conheço vários o que prendes ao certo?
Em caixa (modular) fechada, ou pode-se ver a electrónica?
Que tipo de programação? Só parametrização (mensagens e nº de telefone e pouco mais) ou programação mesmo (em assembly ou C)?
Barato é o macho da barata? O que é barato para ti? Até que valores?
_________________
Ricardo Timóteo
CSC - Energia e Automação, Lda
Projecto | Execução | Instalação | Assistência
Telf.: 229 826 576
Fax: 229 823 681
_________________
Ricardo Timóteo
Telf.: 229 826 576
Fax: 229 823 681
Re: modulo gsm
pretendo que o modulo ligue e desligue algo e me diga qd esta ligado ou desligado e que qd desligue me avise
ate 150 € 200 €
o mais barato , simples ou modular
programaçao simples e basica
ate 150 € 200 €
Re: modulo gsm
por outras palavras, queres que tenha uma entrada no módulo (pode ser via contacto livre de potencial ou 24V), essa que irá despoletar o envio de uma mensagem para um numero, mensagem essa que pode ser guardada e alterada via PC, de uma foma mais simples possivel,, como enviar um documento em TXT (com um máximo de 160 caracteres), via USB ou RS-232 e usando um software bastante amigável, para dentro do modulo. É essa mensagem que será enviada para sempre que a entrada receber um sinal.
O contrario pode ser um pouco mais complicado:
tipo 1 - envias uma mensagem para o módulo e se essa mensagem (2º mensagem em memória) for igual à gravada, irá accionar um contacto de uma relé, que pode ser usado para o que quizermos.
tipo 2 - fazes uma chamada normal para o módulo e com as teclas do telemóvel, introduzes um código, para que quando o módulo atender a chamada (esse código será a password) saber que és tu que está-lhe a dar uma ordem, ordem eesa que irá mudar o stado o contacto de uma relé, usando-a normalmente
é isto mesmo que pretendes?
RUBENSS
Re: modulo gsm
ola, vai a xxx.gce.es
la tens via rádio e gsm, mas n por 200, um pouco mais, para saberes os preços liga para lá ou manda um mail, pois os decontos em aguns produtos rondam os 40%
