TDT
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 6 times
TDT
Viva
Peço a vossa colaboração para o seguinte:
Num local em que existe numa unica instalação "n" televisores apenas com antena terreste, terei de adquirir "n" descodificadores (um para cada televisão) ou alguém conhece uma solução em que com apenas um equipamento posso servir toda a instalação.
- Varejo
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Re: TDT
ecastro Escreveu:Viva
Boas, vê aqui...
http://www.televes.com/portugues/infos/ ... colage.pdf
http://www.televes.com/portugues/infos/ ... sional.pdf
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Re: TDT
Exactamente. A ideia é abolir a recepção analógica, logo qualquer técnica de recuperar o sinal analógico não vai ser possivel via mercado.
Como é um problema dos consumidores, eles não se preocupam...
Re: TDT
Boas...
Mqas, realmente, ter de se colocar um recptor por TV, será dispendioso nalguns casos!
Não haverá mesmo outra solução?
Ferreira Cruz
Re: TDT
mas não outra hipotese.Terá que migrar para o novo sistema, mas cedo ou mais tarde. É como a gasolina sem chumbo. Demorou mas já cá canta. No TDT vai ser mais à bruta. Mas não me admira nada que comecem a aparecer descodificadores a 20€, só com os minimos.
Re: TDT
Viva,
Quando falas em televisores, suponho que sejam CRT, certo? Isto, porquê? porque os novos (alguns) LCDs já possuem receptores digitais interiores.
Possuindo uma antena UHF instalada e um descodificador compatível, basta ter a antena orientada para o emissor TDT mais próximo da sua zona e sintonizar os seus equipamentos para o digital, utilizando a sintonia automática do seu equipamento ou, caso prefira, sintonizando o seu descodificador no canal 67 da banda UHF se estiver em Portugal continental ou na Região Autónoma da Madeira, ou no canal 61 na Região Autónoma dos Açores.
No caso, dos canais pagos por cabo, existe um switch para distribuir o sinal pelos varios aparelhos,ou seja, neste descodificador não sei se existe,o funciona.
Cump
Cump
"Ajudar, é aprender!"
Re: TDT
Bem o que o colega quer é o seguinte: Imaginem um hospital, carregadinho de CRTs. Em 2012 o switch-off é inevitavel.
Como proceder para que apareceça um sinal de televisão PAL-B tendo um canal reservado para cada um dos programas livres, usando a banda UHF/VHF analógica?
Actualmente acontece duas coisas: 1-um descodificador digital/analógico para toda instalação (com o respectivo amplificador, não estou a ver um descodificador a alimentar um hospital...), obrigando toda a gente a ver o mesmo canal...
Porque os descodificadores só desmodulam um sinal de cada vez.
2-Comprar um descodificador para cada uma das televisões. Uma solução extremamente cara para o cliente em causa.
Agora ó falando com a Televés. Podem propor 4 descodificadores (um para cada um dos canais nacionais: RTP1 e 2, SIC e TVI) e 1 misturador, para juntar os 4 sinais descodificados em PAL analógico, tipo o que se fazia com as parabólicas. Esta solução provávelmente só compensaria a partir de 5 ou 6 televisões.
Re: TDT
Viva
O colega Nelmindo acertou em cheio, pois o local em questão é mesmo um Hospital e são mais de 500 aparelhos.
Vou entrar em contacto com a Televês e depois coloco aqui a solução que me propuserem.
Re: TDT
Mas como compreende, para a situação em causa, os quarto nacionais chegam bem, mesmo que aumente a oferta em futuro próximo.lmp Escreveu:Tenham em atenção que em Espanha, os canais livres são mais do que quatro.
Re: TDT
Nunca se deve elaborar o projecto de uma instalação, sem que este possa evoluir.
Dá trabalho, mas é possível uma solução de custos controlados e com capacidade de crescer, aqui é que entra a engenharia. Fazer soluções de catálogo, é "LEGO".
Re: TDT
Mas para o colega que pediu ajuda, não interessa ter 4 ou duzentos canais. O problema dele é que no fim de 2012 vai ter as TV sem sinal.lmp Escreveu:Nunca se deve elaborar o projecto de uma instalação, sem que este possa evoluir.
Outra solução é criar um circuito fechado de TV, tal como acontce com as TVs das Farmácias, Shoppings e em alguns banco, mas a ideia pode ser interessante para quem produz conteudos. Mas como o colega precisa de diminuir custos, proque os aparelhso são imensos, continuo a dizer que consulte por exemplo a Televés para propor uma solução
Re: TDT
Viva
Junto envio proposta da Televes para o caso em questão
"Esta proposta inclui o tratamento dos 4 canais terrestres analógicos, FM e 1 MUX (TDT).
Dada a dimensão da instalação (mais de quinhentas TVs) considerou-se a instalação de todos os equipamentos num bastidor (incluindo os receptores TDT que serão colocados em gavetas no bastidor).
O bastidor será montado e calibrado na Televes e no local só será necessário ligar os cabos das antenas e aos 230 V.
Este tipo de instalação justifica a instalação deste sistema profissional (solução em bastidor).
A proposta também inclui o sistema de recepção (antenas).
Caso pretenda uma solução mais económica, por favor contacte-nos."
- NQ.doc
- (23.5 KiB) Transferido 122 vezes
