Características dos materiais
Enviou: 140 vezes
Agradecimento recebido: 151 vezes
Propriedades e grandezas dos características dos materiais.
Condutividade eléctrica – propriedades que os materiais têm de conduzir electricamente, com maior ou menor facilidade.
Rigidez dieléctrica – É a tensão máxima, por unidade de comprimento, que se pode aplicar aos materiais isolantes sem romper as suas características isolantes expressa em kv/cm
Condutividade térmica – É a propriedade que os materiais têm de conduzirem com maior o menor facilidade o calor
Tenacidade – É a propriedade de resistirem à tensão de rotura, por tracção ou compressão
Maquinabilidade - É a propriedade de os materiais se deixarem trabalhar por qualquer processo tecnológico
Dureza – propriedade de os materiais riscarem o se deixarem riscar por outros materiais.
Permeabilidade magnética – e a propriedade que consiste em se deixar atravessar com maior o menor facilidade das linhas de forca de um campo magnético
Elasticidade – propriedade do material retomar a forma primitiva , depois de ter sido deformada por acção de um esforço.
Resistência à fadiga – e o valor limite de esforço sobre um material, resultante da repetição de manobras. Cada manobra vai, progressivamente provocar o envelhecimento do material
:D
bruno
Mensagem por bruno »
o giz de escrever nos quadros da escola e condutor electrico?
Enviou: 140 vezes
Acho que não porque e tipo gesso .
porque essa pergunta tens algum interesse nesse material :?:
hamn
Re: Características dos materiais
Mensagem por hamn »
E a permeabilidade electrica do material?
A maquinabilidade nao sera' semelhante 'a ductibilidade?
...A ductilidade ou ductibilidade é a propriedade física dos materiais de suportar a deformação plástica, sob a ação de cargas, sem se romper ou fraturar.
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Profissão: Procura-se
Enviou: 12 vezes
Mensagem por helioneves »
Por ver a palavra "ductibilidade", lembrei-me de uma coisa que me ensinaram na escola, que o ouro é o único metal que pode ser tornado numa folha de espessura tão fina, mas que ainda assim se deixa atravessar pela luz... longa vida à professora de fisico-quimica :)
Voltar para “Conceitos”
