Ligação equipotencial esteiras
existe alguma norma que defina que a ligação equipotencial das esteiras (caminho de cabos)deverá ser feita com condutor de cobre nú em todos o seu precurso ou poderá ser feita atraves de shunt's entre troços de esteira??
- mitos
Re: Ligação equipotencial esteiras
estás a falar de esteira de chapa prefurada ou aramada (feita de varão)pitu Escreveu:existe alguma norma que defina que a ligação equipotencial das esteiras (caminho de cabos)deverá ser feita com condutor de cobre nú em todos o seu precurso ou poderá ser feita atraves de shunt's entre troços de esteira??
MiToS
MiToS
- mitos
na maioria das esteiras de varão ( por exemplop a rejiband da pensa) não necessita desse condutor de terra pois ela garante a continuidade eléctrica desde que se utilizem os acessorios certificados pela marca... basta ligar a terra num ponto da esteira.pitu Escreveu:estou-me a referir aos 2 tipos de caminhos de cabos.
é um dos motivos que me leva a preferir este tipo de esteira...
MiToS
MiToS
De acordo com o a norma francesa NFC 15-900:
«... quando o comprimento do caminho de cabos é importante, é conveniente realizar as ligações equipotenciais funcionando todos os 15 a 20 mt.»
fonte
Eu tenho por norma utilizar cabo ao longo de todo o comprimento dos caminho de cabos, com ligações equipotenciais no início de cada troço (cada 3/6m consoante o fabricante).
Outra maneira de dar a volta a isto e a contribuir para uma instalação ainda mais segura é a utilização de caminhos de cabos electricamente isolantes, o que tenho feito cada vez mais.
Não só cumprem a recente directiva ROHS que restinge a utilização de certas substâncias perigosas no fabrico, cumprem as normas de segurança contra incêndios e oferecem ainda a mais valia de serem seguros contra contactos directos, quando comparados com os caminhos de cabos metálicos, o que em instalações de média/grande dimensão pode contribuir para um aumento na segurança global e consequentemente prémios de seguro mais baixos.
fonte
Mas a quando da vistoria da Certiel, não há qualquer não conformidade em não existir o cabo de cabre nú a correr a esteira toda??
Eu como nunca vi nem nunca executei uma instalação de caminhos de cabos metálicos sem condutor de equipotencialidade não lhe sei responder o que a Certiel irá fazer perante essa situação, nem consigo encontrar nas RTIEBT algo que obrigue a essa equipotencialização.
No entanto, conheço fabricantes que afirmam que os seus caminhos de cabos não necessitam de condutores de equipotencialidade, pelo que nesse caso penso que isso bastará perante a Certiel.
Nota: O condutor de equipotencialidade normalmente tem isolamento e pode ser do tipo H07V-R de cor verde/amarelo acoplado ao caminho de cabos com ligadores fornecidos pelo fabricante.
