Nao sei se viram na sic o acidente que vitimou idosa que quando regava jardim e apontou agua para espia de poste da pt apanhou choque .
PT montou poste ao pe dos cabos da edp e os cabos da pt ao roçarem nos da edp descarnaram os mesmo e fez com que houvesse passagem para a espia da pt .
Sera que os fusiveis edp deviam ter fundido ?
Re: acidente que vitimou idosa
Não, neste caso alguém vai se atravessar por não ter cumprido as alturas dos vãos e cruzamentos com as linhas de telecomunicações.
Neste caso os fusiveis provávelmente não reuniram condições para disparar.
Os fusiveis da EDP portegem contra contactos indirectos, mas nos equipamentos afectos à rede. Ex: um poste metálico de iluminação se a fse por qualquer motivo tocar na parte metálica e como a parte metálica está ligada ao neutro por ser uma rede de regime TN (terra pelo neutro) irá provocar um curto circuito e desactivará esse circuito com avaria, por meio dos fusiveis, protegendo qualquer pessoa de apanhar um choque ao tocar na parte metálica do poste.
ou seja nao existe nada na rede que protejas as pessoas para este tipo de casos ...
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Amigo Nelmindo!nelmindo Escreveu:Não, neste caso alguém vai se atravessar por não ter cumprido as alturas dos vãos e cruzamentos com as linhas de telecomunicações.
Qual é a diferença entre o contacto à terra ser feito através de um Poste da EDP ou ser através de um contacto com a linha da PT???
A meu ver os fusiveis deverias actuar de igual modo.
É que a linha da PT não está ligada à terra, com as mesmas condições que o a "terra" da EDP. Além do mais é um circuito externo ao circuito normal. Para isso devem cumprir os afastamentos.
Helder Rodrigues
Boas, esse tipo de acidente não me impressionou muito,...., pois no inicio de trabalhar ao serviço da PT, estava no repartidor(central) e estava a apanhar choques, fui ver com o aparelho e estava com 150V alternado, o que devia estar a 45/50V continuo... Fomos ver... e verificou se isso mesmo, um cabo da EDP a passar energia para um da PT, e então ainda chegava 150v ao RP, imagine se se tivesse alguém a subir um poste próximo....
