fio rigido ou flexivel
Gostaria de saber qual a diferença entre fios rigido e flexiveis em relação as suas resistencias e deterioração dos mesmos,pois já peguei muitos fios flexiveis com o cobre totalmente preto e uma resistencia muito alta.
Re: fio rigido ou flexivel
uma das razões prende-se pelo facto de o fabricante não garantir qualidade do isolamento, sendo que este tem tendencia a atacar o cobre, principalmente as borrachas e seus derivados. É por isso que a alma condutora é estanhada, no processo de fabrico, para servir de barreira.lincoln Escreveu:Gostaria de saber qual a diferença entre fios rigido e flexiveis em relação as suas resistencias e deterioração dos mesmos,pois já peguei muitos fios flexiveis com o cobre totalmente preto e uma resistencia muito alta.
- Enviou: 5 vezes
Mas, isso é para o caso do fio flexivel?nelmindo Escreveu:uma das razões prende-se pelo facto de o fabricante não garantir qualidade do isolamento, sendo que este tem tendencia a atacar o cobre, principalmente as borrachas e seus derivados. É por isso que a alma condutora é estanhada, no processo de fabrico, para servir de barreira.lincoln Escreveu:Gostaria de saber qual a diferença entre fios rigido e flexiveis em relação as suas resistencias e deterioração dos mesmos,pois já peguei muitos fios flexiveis com o cobre totalmente preto e uma resistencia muito alta.
- mitos
o isolamento a borracha é para dotar o cabo de uma flexibilidade acima do normal, normalmente os cabos isolados a borracha são designados de extra flexivelnelmindo Escreveu:sim, por vezes o flexivel é isolado a borracha (exemplo dos cabos das máquinas ferramenta). Nunca vi rigido isolado a borracha.
MiToS
MiToS
