Detectores de Incêndio no interior de sanca de iluminação!!!
Espero que me possam ajudar numa questão que é a seguinte:
Estou a realizar um projecto de uma Clínica Médica e o Arq. como já sabemos não quer ver nada nem interruptores nem detectores de incêndio nada lolol. E então o que ele me está a pedir é para colocar os detectores de incêndio dentro das sancas de iluminação que ele tem nos gabinetes de consulta (as sancas estão colocadas no centro dos gabinetes e atravessão longitudinalmente os mesmos), a minha questão é se os detectores forem colocados nas sancas estes vão funcionar bem no caso de um incêndio? à alguma regra que proiba a instalação dos detectores no interior das sancas?
Eu sei que os fumos têm tendência para subirem para os pontos mais altos mas será que no interior da sanca ele vai detectar o incêndio a "tempo"?!!
Espero que me possam exclarecer sobre este assunto para ver se arranjo argumentos para convencer o arquitecto que não vou colocar os detectores nas sancas!!!
Osvaldo Sousa
Rpscavaleiro
Re: Detectores de Incêndio no interior de sanca de iluminação!!!
Mensagem por Rpscavaleiro »
Não sei se existe algum tipo de regulamentação que proíba a instalação de detectores nessas condições, mas eu evitaria colocar... se o cliente assim o exige, então é avançar por conta e risco do mesmo!
Muitos só instalam os sistemas por ser obrigatório...
Nada melhor do que deixar isso claro, que do ponto de vista técnico, o melhor é ao centro. Reforçar o aviso com documentação do fabricante a propor essa solução. Além disso, deixar isso por escrito e de que a solução tomada final, se foi de contrária à proposta pelos técnicos entendidos, foi imposta pelo cliente final e o arquitecto. Basta isso, para que os arquitectos virem o bico ao prego e tentam lavar a cabeça ao cliente para seguir a nossa solução...
Já assisti a casos semelhantes e em que o pedido nem era assim tão problemático, em que bastava dizer: assume a responsabilidade de não passar na inspecção da CERTIEL? Assume os custos de um reeispecção??? E o caso foi com uma banheira e um espelho iluminado...
Agora é tudo iluminação em sancas. É moda ou é por ser mais barato? Voltou-se ao antigamento, e até aposto que o novo software de iluminação não comtempla isso!!
Quanto ao detector é colocá-lo ao meio.
nelmindo Escreveu:Nada melhor do que deixar isso claro, que do ponto de vista técnico, o melhor é ao centro. Reforçar o aviso com documentação do fabricante a propor essa solução. Além disso, deixar isso por escrito e de que a solução tomada final, se foi de contrária à proposta pelos técnicos entendidos, foi imposta pelo cliente final e o arquitecto. Basta isso, para que os arquitectos virem o bico ao prego e tentam lavar a cabeça ao cliente para seguir a nossa solução...
Obrigado pela ajuda a tds!
Nelmindo em relação à sua msg no caso de no final ficar mesmo com os detectores na sanca devo de escrever na MD do projecto mais ou menos isto:
"De notar que a localização do ponto de vista técnico, para os detectores de incêndio, é ao centro dos gabinetes. Quanto à solução adoptada, com a instalação dos detectores na sanca de iluminação, essa foi imposta pelo arquitecto."
É mais ou menos isto para colocar????
Mas ainda vou tentar falar com o arquitecto para ver se o convenço a colocar ao centro!!!
Osvaldo Sousa
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
A BOSH tem uns detectores de incêndio que ficam embutidos no tecto falso, chamam-lhe o
detector invisível, é caro mas talvez seja a solução melhor a aplicar neste caso.
http://www.boschsecurity.com.ar/_archiv ... 4_ptPT.pdf
http://www.boschsecurity.com.ar/_archiv ... 9_ptPT.pdf
amoreira Escreveu:A BOSH tem uns detectores de incêndio que ficam embutidos no tecto falso, chamam-lhe o
Obrigado, vou pensar na utilização destes detectores!
Estes detectores podem ser integrados numa central de outra marca, por ex.: da GE??
amoreira
Enviou: 4 vezes
Isso não sei, mas faz um telefonema para lá certamente que saberão responder.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
Colocar detectores de incêndio nas sancas para iluminação não é uma solução técnica correcta, pelo que se o cliente ou o arquitecto querem a instalação dessa maneira, a atitude correcta da tua parte é recusar fazer o trabalho dessa maneira, ou no mínimo, exigires um termo de responsabilidade, tal como foi mencionado noutros posts.
