Cabos em tetos falsos (pladur)
jpragana
Mensagem por jpragana »
Boas amigos forenses. A minha dúvida é a seguinte: Num bloco de apartamentos cujo acesso aos mesmos tem um corredor cujo teto é em pladur houve um descuido na passagem de cabos para a iluminação dos projectores e iluminação de emergência ficando apenas as pontas de tubo de 20mm isogris das caixas de derivação para cima do teto tornando agora impossível a fixação ao teto da placa dos mesmos até aos pontos de luz. Poderei passar agora os cabos soltos por cima do teto falso afim de não desmontar todo o teto de pladur? Ob.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Re: Cabos em tetos falsos (pladur)
Se forem os cabos sim, mas não os condutores que contituem o cabo
jpragana
Sim, é mesmo cabo XV 3G1.5 que sai um para a iluminação até ao 1º projector e depois repica com caixas de derivação da Obo para os outros e o mesmo para as emergências. Se de facto fôr autorizado será um grande alívio pois desmontar o teto úi úi :x
Thunder
Mensagem por Thunder »
Boas colega, olha pode passar os cabos soltos Vv e a replica de uma armadura a outra pode ser feita atraves de caixa de derivação, a não ser que a Armadura de iluminação possui conector especial com entrada e saidas dos fios OK.
Abraço.
jpragana
Ob. thunder pela info. Vamos vêr se a Certiel não chateia pois já está fieto :)
brazabu
Mensagem por brazabu »
Thunder Escreveu:Boas colega, olha pode passar os cabos soltos Vv e a replica de uma armadura a outra pode ser feita atraves de caixa de derivação, a não ser que a Armadura de iluminação possui conector especial com entrada e saidas dos fios OK.
Abraço.
Jovem por acaso sabes perante as regras se posso fazer a repicagem dentro de uma armadura fluorescente com ligadores do tipo wago, caso esta não tenha o conector com entrada e saída?
brazabu Escreveu:
Abraço.
Não, não permitido fazer isso. Deves fazer isso fora, com uma caixa de derivação. Só isso é possivel, se o fabricante dispor de um sistema já integrado, de derivação entre armaduras, como acontece com as armaduras de hipermercados, que tem ligadores nas duas extremidas. Só neste caso é que é possivel ligar dois cabos a uma armadura.
pgilm
Mensagem por pgilm »
em relação ao cabo a utilizar deve ser o FVV e nao o XV ou VV, porque como fica solto estes cabos deverão ser sempre flexiveis.
Como presuponho que o tecto em pladur é fixo, nao é necessário colocar as caixas de derivação se a ligação for feita com ligadores isolados (Wago); podem fazer-se derivações dentro de tectos fixos, caixas de estore, etc, desde que nao seja acessivel som desmontar qq coisa.
Podem fazer isso pela certa, que nao teem algum problema.
Ja agora e ainda em relação aos cabos, o melhor sera tb ligar a estrutura a terra, apesar deles nos tectos fixos nem dão muita importancia a isso, mas sabem suqe essa estrutura vai ter cabos em cima e por isso aconselho.
Pedro Gil
