Duvida
Duvida
Boas, ando a estagias e o meu patrao pediu que fizesse alguns calculos, mas nao tenho o manual e nao sei onde ir ver, a pergunta foi a seguinte, 9 lampadas de 150W ele queria que lhe disse se quanto era a potencia consumida, o diferencial que se punha, o dijuntor, os cabos e o tubo. quem me poder ajudar obrigado
Re: Duvida
Olá.
A potência consumida é simples, basta fazeres a conta 9 x 150 W = 1350 W.
Quanto ao diferencial e disjuntores, se o quadro tiver "blocos" para iluminação, será mais ou menos assim: 1 interruptor diferencial de 25A a proteger 3 disjuntores de 10A, cada um destes três protege um circuito de iluminação, que no teu caso, um deles poderá ser o circuito das 9 lâmpadas.
Regra geral, o cabo para iluminação tem secção de 1,5 mm2, poderá ser um XV 3G1,5 mm2, ou um VV 3G1,5 mm2.
Quanto ao tubo... bem depende de como a instalação está feita, mas acho que podes considerar um tubo VD ou ERE de 16 ou 20 mm.
