2 tomadas usando o mesmo neutro mas disjuntor diferente?
Undutchable
Mensagem por Undutchable »
Boas, :)
Antes que me "queime", resolvi perguntar, porque nao sou profissional:
. é possivel ter 2 tomadas 220V, partilhando o mesmo neutro e terra mas em disjuntores diferentes?
A ideia é evitar passar mais um cabo neutro até ao quadro mas sim aproveitar o neutro de uma tomada proxima. Embora queira disjuntores diferentes para ter maximo de 16A em cada uma dessas tomadas.
Obrigado pela vossa ajuda!
Re: 2 tomadas usando o mesmo neutro mas disjuntor diferente?
Undutchable Escreveu:Boas, :)
só um post
Claro que pode, mas não é muito aconselhavél, não esquecer que os dois disjuntores têm de estar ligados no mesmo diferencial, senão mal liga algo na tomada o dif. dispara.
Claro que não pode se tiver 2 disjuntores de 16 A junta no neuitro 32 A
Última edição por Duzia12 em 07 jul 2009, 09:17, editado 1 vez no total.
justme
Mensagem por justme »
Levanta ainda outro problema de segurança (e regulamentar) devido á não separação de circuitos distintos.
jacc_is_back
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por jacc_is_back »
Também acho que não é muito aconselhável.
Passar os cabos pode ser complicado no seu caso, mas a segurança e bom funcionamento da instalação estão em primeiro lugar.
PS: Reparem na excelente ajuda do 2º post.
Mais vale desenfiar e meter um fio V de 4 mm^2 não é regulamentar mas remedeia a situação
justme
Olá
mais importante (leia-se perigoso) que a questão regulamentar é o problema de segurança que esse tipo de instalação oferece a quem eventualmente tenha que intervir aquando de algum problema nesses circuitos.
TESIS
Mensagem por TESIS »
Boa noite
Questão interessante...
Vejamos em nossas casas (e infelizmente) o neutro não é cortado, ou seja , saindo do diferencial, existe um barramento, onde todos os neutros se ligam, e lá vai um para cada lado...
Assim e na teoria, nada impede de utilizar o mesmo neutro (claro cuidado com o retorno, ou seja como alguém aqui já referiu e muito bem se colocar 16A + 16A vão passar 32A no neutro, mas como duvido que tenha alguma vez sequer 16A cerca de 3KW, quanto mais 32A....).
Ou seja não vá o diabo tecê-las o melhor é não fazer isso, agora se for para ligar um cadeiro, não me parece que apresente perigo...
Já agora para que quer 16A disponiveis (3KW), é muita potência....
silva2008
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por silva2008 »
como ja foi dito pelos colegas é melhor prevenir e nao inventar
depois sai mais caro evitar as "aldrabices" para tentar simplificar :)
Melhores cumprimentos
