Já li e reli este novo manual e tenho em mãos um projecto de um edificio de 15 fracções e confesso que bloquiei um pouco no que respeita aos cálculos pretendidos para os coaxiais, pelo que peço algum esclarecimento.
Cálculos Coaxiais
Re: Cálculos Coaxiais
bem sabendo que qualquer operador tem que garantir um sinal compreendido entre 75dB e 100dB tens de no teu projecto garantir os calculos e cabos utilizados para este valor á entrada, ou seja, tens que garantir que na CEMU ou ATE tens no minimo 75dB.
para isso tens de calcular as perdas das tomadas a utilizar, as perdas dos cabos, distancias. depois tens de mencionar o cabo que vais utilizar e tambem referir de leva algum amplificador para garantires os 75dB minimos e tens que referir os ganhos desse amplificador.
mas se nao conseguires com isto fazer nada dá mais promenores que tento ajudar..
Obg pela informação, mas isso eu sei a minha dúvida está no que é referido na página 119 do novo manual
"Via Directa entre os limites de 88 - 862 MHz (inclusive).
o Via de Retorno entre os limites de 5 – 65 MHz (inclusive)."
Também não consegui perceber se é necessário os cálculos de tilt entre o CATV e o SMATV.
Obg
Obg
António Cavalheiro
supondo que estamos a falar em 862 mhz estamos a falar catv ou matv, mas vou ler tambem o manual porque ainda nao tive oportunidade de ler todo.... mas assim que conseguir ajudar eu disponho informação....
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 3 times
Conforme saberás, o novo manual não está ainda em vigor, pelo que, terás de fazer os cálculos pelo Manual de 2004Idealuz Escreveu:Obg pela informação, mas isso eu sei a minha dúvida está no que é referido na página 119 do novo manual
Obg
Ainda assim, entende-se que queiras fazer já conforme as novas regras, mas contudo, tal não é ainda obrigatório.
Learning is the goal!!
bem estive a ler e pelo que percebo estes calculo em frequencia é so para o caso de usares amplificadores e aí deverás mencionar o ganho em ida e retorno....
mas era bom que conseguissemos desvendar isto....
