Deste já os parabens pelo forum. A minha dúvida é a seguinte: queria colocar uma tomada perto do lavatorio que vou colocar de pousar sobre um movél, e assim a referida tomada ficaria dentro do mesmo para não ficar visivel. Mas o empreiteiro diz que não posso ter tomada ai.
Alguém confirma isso ou onde posso ler isso no Decreto-Lei??
Existe alguma medida minima?
josémiguelcampelo
Re: Existe alguma medida minima?
Desde que a tomada esteja fora da zona 2 não há problema, as restrições colocam-se em função dos volumes de protecção. Dentro da zona dois é possível desde que sejam de pequena potência e com transformador de isolamento. Ver ponto 701 da RTIBT e seguintes. Ver bem o ponto 701.411.1.4.3. Em todo o caso deves ter bom senso e atenção ao IP.josémiguelcampelo Escreveu:Deste já os parabens pelo forum. A minha dúvida é a seguinte: queria colocar uma tomada perto do lavatorio que vou colocar de pousar sobre um movél, e assim a referida tomada ficaria dentro do mesmo para não ficar visivel. Mas o empreiteiro diz que não posso ter tomada ai.
Ab.
ribeiro01abril
RTIEBT em anexo, pág 125 em diante
- Regras_Tecnicas.zip
- (5.02 MiB) Transferido 125 vezes
