Duvida nas Protecções
Carlos Pedreira
Mensagem por Carlos Pedreira »
Caros Colegas;
Agradeço a quem puder esclarecer esta dúvida,
estou a contas com a renovação de uma instalação para efeitos de aumento de potencia,
acontece que existe no quadro principal disjuntores de 4x32 Amp. para linhas de 6 mm
que vão alimentar quadros parciais e nos quadros parciais existe como geral um diferencial
4x40 / 300mA, será que não necessito alterar estes aparelhos.
Desde já obrigados,
Um abraço.
Carlos Pedreira.
rebelocruz
Re: Duvida nas Protecções
Mensagem por rebelocruz »
Não existe razão nenhuma para alterar os interruptores diferencias, uma vez que à cabeça a protecção é mais baixa, ou seja 32A.
Carlos Pedreira Escreveu:Caros Colegas;
Desde já obrigados,
Um abraço.
Carlos Pedreira.
Cpt
Rebelo Cruz
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Normalmente quando são efectuadas obras com necessidade de aumento de
potência é exigido um projecto da instalação tens?
Carlos Pedreira
Obrigados pela coloboração,
em relação ao projecto não tenho mas informei-me e foi-me dito que não necessitava derivado á potencia ser inferior a 50KVA.
Um abraço.
mpinto
Mensagem por mpinto »
Desde já obrigados,
Um abraço.
Carlos Pedreira.
Se tens um disj.32A a proteger o circuito e o inter. dif é de 40A quer dizer que a corrente pode ir até aos "32A" sem que haja problema o interruptor não vai ser afectado. Se fosse o contrário é que estaria mal.(Só como exemplo) A corrente iria aos 40A mas o interruptor estaria dimensionado apenas para 32A, claro que iria sofrer as consequências de uma corrente superior ao seu calibre pois o interruptor diferencial não dispara por sobrecarga ou curto-circuito.
