Fichas Técnicas
- joaoosvaldo
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Fichas Técnicas
Alguém me consegue arranjar um exemplo de preenchimento das Fichas Técnicas ITED, é que estou com alguma dificuldade no preenchimento destas fichas e pelo que me apercebi existe mais pessoal com a mesma dificuldade, obrigado.
Também sei que as fichas não são obrigatórias de apresentar à excepção da ficha de identificação mas quem puder disponibilizar um exemplo agradecia.
Osvaldo Sousa
Osvaldo Sousa
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 3 times
Re: Fichas Técnicas
viva.joaoosvaldo Escreveu:Boas.
Osvaldo Sousa
as fichas técnicas SÃO obrigatórias de apresentar sim! quem te disse o contrário?
não as consegues preencher?!?
é só colocar lá os dados solicitados
mas aí vai um exemplo, espero que ajude:
- Fichas Técnicas ITED - 01A2008.rar
- (16.52 KiB) Transferido 343 vezes
Learning is the goal!!
Re: Fichas Técnicas
não são obrigatórias podem ser adaptadas ou substituídas para uma fácil compreensão.
eu tb tentei preencher a ficha de encaminhamento de pares de cobre e na minha opinião não fazia sentido a tabela modelo.
acabei por fazer uma à minha maneira.
Re: Fichas Técnicas
bem... eu referi serem obrigatórias por ser obrigatória a sua apresentação/inclusão no projecto técnico...tekl Escreveu:não são obrigatórias podem ser adaptadas ou substituídas para uma fácil compreensão.
agora se é o modelo ANACOM ou um modelo pessoal tanto faz? duvido... daí que exista um modelo ANACOM...
P.ex.: as Fichas Electrotécnicas têm um formato standard, e não conheço ninguém que as altere a seu gosto.
- joaoosvaldo
Re: Fichas Técnicas
podes enviar novamente o ficheiro, não dá para descarregar!!!gemini Escreveu:viva.joaoosvaldo Escreveu:Boas.
Osvaldo Sousa
- joaoosvaldo
Re: Fichas Técnicas
ok, quando puderes, agradecia!gemini Escreveu:não dá? estranho...
mas agora só o posso recolocar ao fim do dia..
Re: Fichas Técnicas
consultem este link:gemini Escreveu:bem... eu referi serem obrigatórias por ser obrigatória a sua apresentação/inclusão no projecto técnico...tekl Escreveu:não são obrigatórias podem ser adaptadas ou substituídas para uma fácil compreensão.
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=484082
eu penso que algumas fichas não fazem muito sentido, por isso só entrego a ficha de identificação e de utilização.
entrego as fichas de níveis de sinais, ficha de RG-PC e encaminhamento de pares de cobre que são personalizadas e normalmente não entrego mais nada.
Última edição por tekl em 25 mai 2009, 13:28, editado 1 vez no total.
- joaoosvaldo
Re: Fichas Técnicas
pois foi mesmo neste link que vi que não era necessário as fichas técnicas desde que devidamente justificado os elementos das fichas de outra forma no projecto!!tekl Escreveu:consultem este link:gemini Escreveu:bem... eu referi serem obrigatórias por ser obrigatória a sua apresentação/inclusão no projecto técnico...tekl Escreveu:não são obrigatórias podem ser adaptadas ou substituídas para uma fácil compreensão.
as fichas de níveis de sinais, ficha de RG-PC e encaminhamento de pares de cobre são personalizadas e normalmente não entrego mais nada.
Re: Fichas Técnicas
"Os modelos apresentados no Manual ITEDhttp://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=114761 funcionam como um exemplo, devendo ser adaptados ao tipo de instalação em causa e podendo ser alterados ou complementados com outras informações que o projectista considere relevantes. Estes modelos pretendem transmitir informações simplificadas, de modo a facilitar a compreensão do projecto. Tais informações podem ser transmitidas por outras formas que o projectista julgue mais convenientes, levando a que algumas fichas técnicas possam ser eliminadas do projecto técnico.
Apenas ao nível da designada ''Ficha Técnica'' deve ser sempre garantida a existência da informação correspondente aos campos nela indicados (localizações, identificações, nomes, endereços, tipo de projecto, níveis de qualidade, fracções, constituição e utilização).
humm.. ok, não tinha conhecimento disto.
Sendo assim, retiro o que disse anteriormente sobre a obrigatoriedade
- joaoosvaldo
Re: Fichas Técnicas
de qualquer forma se puderes enviar o exemplo de preenchimento das fichas agradecia!gemini Escreveu:http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=484082
Re: Fichas Técnicas
Eu é raro não ter de fazer adaptações nas fichas que utilizo em cada projecto, assim como só entrego as fichas que fizerem sentido para esse projecto.
- joaoosvaldo
Re: Fichas Técnicas
estive ausente motivo pelo qual não voltei a colocar o exemplo anterior.joaoosvaldo Escreveu:alguém que possa disponibilizar um exemplo???
face á urgência junto um outro, mas menos completo.
espero que ajude...
- Fichas tecnicas.rar
- (157.87 KiB) Transferido 155 vezes
- joaoosvaldo
Re: Fichas Técnicas
Já foi uma ajuda mas se puderes disponibilizar umas fichas para habitação colectiva incluindo a ficha do RG-PC era uma grande ajuda. Obrigado.gemini Escreveu:estive ausente motivo pelo qual não voltei a colocar o exemplo anterior.joaoosvaldo Escreveu:alguém que possa disponibilizar um exemplo???
espero que ajude...
