Caros colegas que têm vocês a dizer disto?
Imaginando um gerador numa obra.... necessita de projecto para estar licenciado?
ou necessita somente de um termo de exploração?
mais quanto levariam para licenciar um 'bicho destes'? tou a falar de valores entre 100 e 250 kVA
Saudações Energéticas
Orçamento para projecto de licenciamento de geradores?????
- Oficial
Re: Orçamento para projecto de licenciamento de geradores?????
Isso devido ao barulho que faz não pode ficar junto a habitações e longe há as quedas de tensão
DE resto não sei mais nada
Última edição por Duzia12 em 20 mai 2009, 16:26, editado 1 vez no total.
Duzia12 Escreveu:Isso devido ao barulho que faz não pode ficar junto a habitações e longe há as quedas de tensão
6eo
6eo
- Oficial
Qual ressabiada qual carapuça6eo Escreveu:![]()
Obrigado pela ajuda!!! não conhecia a vertente ressabiada!!! mas obrigado pela ajuda na mesma
Coloca um daqueles insonorizados, que ninguem dá pelo bicho.
e adeus ao licenciamento, se é que ele algum dia existiu.
6eo Escreveu:Caros colegas que têm vocês a dizer disto?
é sempre uma hipótese.... mas o problema aqui e orçamentar um serviço para uma empresa ao nível nacional sujeita a uma fiscalização exaustiva... pensei dar o valor que costumo dar para a exploração de um PT de acordo com a potência... que acham?
outra: como poderei calcular as despesas da deslocação?
ENERGY Escreveu:Coloca um daqueles insonorizados, que ninguem dá pelo bicho.![]()
6eo
6eo
Boas 6eo
"outra: como poderei calcular as despesas da deslocação?"
Esta é a mais facil, Km entre 0,30 e 0,40, conta a ida e volta, mais tempo de viagem, mais portagens, mais despesas de alimentação, mais dormida. Ou seja do tipo de Lisboa a Coimbra
Km 400x0,400=160 €
Tempo de viagem 4 horas a 45€ = 180 €
Refeição 20 €
Dormida 55 €
Jantar 20€
Tempo de intervenção na unidade 6 Horas a 45€ = 270 €
Serviço a ser efectuado;
Análise de funcionamento
Medição do terra
Medição de isolamento
Rigidez eléctrica
Análise de vibração
Cabos eléctricos
Verificação de apertos eléctricos
Verificação do motor térmico
Óleo
Agua
Combustível
Baterias
Correias
Ensaiar as protecções do alternador e do motor térmico
Dado que o horário é de 8 horas diárias e para este serviço temos 10 horas, temos que contemplar horas extras ou a dormida com jantar.
Km 400x0,400=160 €
Refeição 20 €
Dormida 55 €
Jantar 20€
Medição do terra
Rigidez eléctrica
Análise de vibração
Cabos eléctricos
Óleo
Agua
Combustível
Baterias
Correias
Caro Colega: Muito Obrigado
Já tenho aqui uma base de trabalho fabulosa... e eu que só queria saber basicamente o valor a cobrar ao Km... pois pró resto já tinha uma ideia.
Mário Escreveu:Boas 6eo
Km 400x0,400=160 €
Refeição 20 €
Dormida 55 €
Jantar 20€
Medição do terra
Rigidez eléctrica
Análise de vibração
Cabos eléctricos
Óleo
Agua
Combustível
Baterias
Correias
6eo
6eo
