Roger technology
Roger technology
Mais uma vez precisso da vossa ajuda.Alguem sabe onde posso arranjar os manuais dos automatismos Roger? Precisso alterar o comando e clonar um novo comando.Obrigado
Re: Roger technology
A placa Receptora Roger tem 2 botões, L1 e L2;
- Clique uma vez no L1 e a luz placa receptora fica a piscar;
- Depois prima no botão do comando que quer memorizar e
pressione com o dedo até a luz da placa receptora piscar rápido.
Quando assim acontecer, tire o dedo do botão do comando. E espere que
a luz da placa desligue. Quando parar, clique no botão do seu comando e
experimente. Se abrir esse botão/canal ficou memorizado.
- Repita este procedimento para o outro botão mas desta vez clique no L2, da placa de Receptora.
(Se este estiver programado).
Obrigado de kk forma
parafuso????
O meu comando oficial desconectou-se, mas não o consigo ligar da maneira que dizes. há mais alguma forma de ligar o comando roger ao receptor?
Desde já agradeço a sua ajuda.
jhrraimundo
obrigado pela dica, acabei de poupar 25 euros .ja nao preciso de mandar vir os tecnicos
epa algume consegue arranjar esquemas de ligaçao para p r3o/600/ E1 estou a tentar reparar mas necessito de esquemas .
gracias
gracias
jamesserra1
Possuo uma central roger com a placa receptora H93/RX22/I. Esta tem 2 botoes o p1 e p2. Sei como memorizar os comandos mas a minha duvida é se dá para apagar comandos 1 a 1 ou se tenho que eliminar todos e voltar a memorizar. Tenho 4 comandos e um deles ficou com os botões trocados. Pretendia configura-lo novamente mas para isso tenho que o eleminar e não sei como faze-lo.
Obrigado pela ajuda.
a solução mais eficaz e com menos riscos ( sendo apenas 4 os comandos) é apagar tudo e repropramar
DEUScronio
Um olá a todos,
sou possuidor de um R3o/600/E1, este modelo já tem uns bons anos, mas não tenho os manuais.
Caso alguém saiba, gostava de saber se este modelo permite o automatismo de abrir só metade do portão, ou 1/3, etc? O comando original tem dois botões, sendo que só o primeiro botão está configurado: O primeiro click abre o portão, clicando outra vez pára o movimento, se clicar outra vez começa a fechar. Talvez seja possível programar o segundo botão para a abertura a metade ou 1/3, etc.
Obrigado desde já
Obrigado desde já
Olá boa tarde!
Como é que faço para apagar os comandos? É que a programar um comando novo enganei me no botão que queria.... Conclusão quando carrego naquele botão abrem se os dois portões ao mesmo tempo. Agora queria apagar a memória de um dos motores mas não sei como....
Já tentei carregar nos dois botões da placa ao mesmo tempo mas não apaga nada.
Desde já obrigado pela a ajuda!
PS: a placa é uma h93/rx22 /i
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Enviou: 83 vezes
Nenhum portao automatico dá para abrir so um terço ou metade e voltar para tras, sem ser alterado o circuito de comando do mesmo. ou acrescentado alguns sensores para o fazer reverter a marcha no ponto desejado. muito menos a partir do telecomando.DEUScronio Escreveu: 07 jan 2014, 19:44 Um olá a todos,
Obrigado desde já
Teriam que mudar a posiçao do fim de curso que indica a abertura total do portao para outro ponto do curso mas depois tambem nunca abriria completamente.
so acrescentando um circuito logico ao sistema de controlo do portao para fazer isso a partir dum segundo botao no telecomando.
Boa noite. Para a malta que tem automatismos da ROGER. Existe alguma forma simples de ligar um holofote sempre que abro o portão?
Sim, vê se não tens uns contactos para a sinalização, 10-11 e/ou 12/13 por exemplo.
