Coeficentes de simultaneidade
- Oficial
Factores de simultaneidade para locais de habitaçao e seus anexos Secção 803.2.4.3.2 das RTIEBT
Para 6,9 KVA cada
Para 9 Habitações teremos coef=0,75 logo 6,9 x 9 x 0,75=46,5 KVA IB=67 A In= 80 A
Para 10 Habitações teremos coef=0,56 logo 6,9 x 10 x 0,56=55,8 KVA IB=55,8 A In=63A
Ou seja o cálculo para 10 Habitações é inferior ao de 9???
Deveria era usar interpolação da tabela dos valores calculados
Para 6,9 KVA cada
amoreira
- Enviou: 4 vezes
Re: Coeficentes de simultaneidade
As contas já não podem ser efectuadas assim, isso era antes que se partia
do princípio que as fases eram equilibradas.
Os cálculos têm de ser feitos para a fase que apresenta mais carga logo
na solução para as 10 habitações uma das fase será de 67,2A.
- Oficial
Obg pelo esclarecimento
Mas isso deverão ser imposições da Certiel no livro de M:L:Vilela Pinto não faz referencia a isso faz o cálculo generalizado na totalidade.
amoreira
- Enviou: 4 vezes
Quando a distribuição das cargas é assimétrica tem de se fazer
a distribuição o mais equilibrado possível, nos casos apresentados
todas as fracções são de 6,9kVA e para as 10 fracções temos:
L1 = 30A+30A+30A
L2 = 30A+30A+30A
L3 = 30A+30A+30A+30A
a fase L3 é a que tem de se ter em consideração para o cálculo
da coluna montante.
L1 = 30A+30A+30A
L2 = 30A+30A+30A
da coluna montante.
amoreira
- Enviou: 4 vezes
Também pensei o mesmo mas faça as contas com apenas 4 fracções
e vai verificar uma diferença significativa.
Em resumo quantas mais fracções menor o desequilibro entre fases o
problema é precisamente quando temos poucas.
Caros amigos,
Neste âmbito dos coeficientes de simultaneidade sempre tive esta dúvida:
Por exemplo 20 Fracções (10 T1 + 10 T4) em que dedico 6,9 Kva/T1 e 10,35/T4 como calcular a potência na coluna:
P= (10x6.9+10x10,35)*0.43= 74.17Kva
ou
P= 10x6.9x0.56+10x10.35x0.56= 96,6Kva
ou
amoreira
- Enviou: 4 vezes
O Coeficiente é sempre aplicado ao total das fracções da coluna montante
independentemente da sua potência.
O 1º exemplo é o correcto.
