boas
algum colega me consegue dizer qual o cabo para ligar blocos de emergência!
ha quem diga que tem de ser 4X1,5, para a linha de teste!
eu julgo que o telecomando é ligado em série com os blocos e que o desligar ou não os blocos autonomos é feito na linha de fase, portanto chega um 3x1,5.
quem confirma?
cabo telecomando
jorgemiguelr
ricardo azevedo
Re: cabo telecomando
jorgemiguelr Escreveu:boas
quem confirma?
eu tenho utilizado um cabo 3x1,5 pra alimentar a emergencia e um cabo 2x1,5 para o teste. e o telecomando é interligado entre emergencias e armaduras com kit de emergencia s for o caso.nunca tive problemas com a certiel...
nunca é tarde para aprender...
Estou a montar o meu primeiro sistema c/ telecomando. Este envia um sinal (+ e -) ao bloco ou kit. Como é um potencial diferente e provém de fonte diferente, ñ deve ser usado o mesmo cabo de alimentação.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
utiliza-se um cabo para a alimentação de 3G1,5 mm2 e outro para o telecomando de 2x1,5 mm2, o cabo de telecomando passa em "BUS" pelos blocos autónomos, o número limite de blocos ligados no "BUS" depende da capacidade do bloco de inibição a colocar no quadro eléctrico por exemplo conheço o bloco de inibição da Beghelli que tem duas saídas de telecomando cada uma deslas suportando até 50 blocos autónomos. Mas existem outros no mercado que suportam mts mais blocos autónomos!mpinto Escreveu:Estou a montar o meu primeiro sistema c/ telecomando. Este envia um sinal (+ e -) ao bloco ou kit. Como é um potencial diferente e provém de fonte diferente, ñ deve ser usado o mesmo cabo de alimentação.
As regras técnicas, na parte 5, secção 51, quadro 52j, permitem, para sinalização e comando 0,5 e para aparelhos electrónicos, que é o caso, sendo fléxivel até pode ser 0,1. Mas convém ter bom senso. Atenção se o cabo de comando andar no mesmo caminho de cabos tubo ou calha, terá de ter a mesma tensão de isolamento dos restantes cabos.
