Caros colegas venho assim tirar uma duvida
estou a fazer uma instalação e a proprietária não quer as caixas de mureto no muro viradas para a rua como de costume mas sim numa lateral do qual elas teem de ficar do lado de dentro do muro, com gradeamento a 1,20 mas ficam a ver se será que posso lá as por ou terei problemas.
É a caixa p100, contador e c1 para ited
obrigado
Assim espero resposta
Caixas no mureto
gemini
Re: Caixas no mureto
as caixas podem ficar do lado de dentro do muro, na lateral sem problema algum....
...desde que o gradeamento delimitativo fique após as caixas
Estas têm de ser acessíveis do exterior, como foi dito!
Portanto, se quer as caixas na lateral, a solução é recuar o portão (gradeamento ?) o suficiente para a construção das caixas...
ai esses proprietários...
Learning is the goal!!
ecastro
Viva
Mais um pouco de informação
"As caixas de contagem destinam-se aos edifícios dotados de uma única instalação de utilização (vivendas unifamiliares, edifícios comerciais isolados, etc.) e são previstas para colocação encastrada no muro exterior ou, na ausência destes, nas fachadas das construções."
consultar - Soluções técnicas normalizadas - EDP Distribuição
oalentejano
Podes sempre pedir uma avaliação ao fornecedor de serviços (EDP), tenho tido casos em que autorizam a localização dos contontadores dentro de habitações, mas são raros os caso. Como por exemplo num edificio onde a fachada do mesmo não permita a inclusão da caixa de contagem.
Cumprimentos Alentejano
Cumprimentos do Alentejo.
