voltagem no cabo de corrente
acrolink
Mensagem por acrolink »
Tenho uma duvida que tem a ver com a utilização de um cabo de corrente que adquiri fora do país e agora tenho receio em utilizar por causa da voltagem.
Passo a explicar, sou audiofilo e tinha ouvido boas referências do cabo de corrente que comprei, inclusive pude apreciar todas as características do mesmo no site do fabricante que está no link abaixo:
http://www.acrolink.jp/english/products/6n_p4030.html
Specifications
Conductors : 6N copper, ø0.26 x 100 strands x 2 (red and black)
(ground) 4N5 copper, ø0.26 x 100 strands x 1 (green)
Conductor resistance : 2.9 mΩ/m
Electrostatic capacitance : 13 pF/m
Maximum current : 50A/VCTF Standard
Length : 6N-P4030/50m/reel
No site não indica absolutamente nada de voltagem e confesso que a informação acima também não me diz absolutamente nada pois não tenho conhecimentos para tal.
Quando recebi o cabo de corrente que veio do Japão, no próprio está impresso 15A 125V, o que me deixou com muito receio em utilizar e nao o fiz ate agora.
Deixei um topico num forum de audiofilos e foi me dito que a voltagem é aquilo que permite não gerar faisca, que se no cabo está impresso 125V não tenho garantias nenhumas de segurança porque aqui a voltagem é 230v
O fabricante não é muito explicito, diz que ja vendeu para a Europa o cabo de corrente com as fichas shuko e IEC e nunca teve uma única reclamação.
Gostaria de contar com a vossa ajuda
José
acrolink
Re: voltagem no cabo de corrente
Ninguem sabe :?: :lol:
Boas acrolink
1- Actualizar o perfil (profile). E como aqui não é um Hospital, não estamos disponíveis para quando querem, mas sim quando podemos. :wink:
2-"Quando recebi o cabo de corrente que veio do Japão, no próprio está impresso 15A 125V, o que me deixou com muito receio em utilizar e nao o fiz ate agora."
Correcto.
3-" está impresso 125V não tenho garantias nenhumas de segurança porque aqui a voltagem é 230v"
Pois é, se tem marcação de 125V é porque a tensão máxima é de 125V.(pela nossas normas)
4-"O fabricante não é muito explicito, diz que ja vendeu para a Europa o cabo de corrente com as fichas shuko e IEC e nunca teve uma única reclamação."
Esse cabo não está de acordo com as nossas normas, cores dos condutores e a secção não é normalizada.
5- Até pode ser que não haja problema, e se houver? quem é o responsável? Por esta e por outras é que os materiais têm que ter certificação CE.
Eu não aconselho.
Mário Escreveu:Boas acrolink
Correcto.
Eu não aconselho.
Mário, estiveste 5 ou até mesmo 6 estrelas. Concordo com tudo que disseste.
acrolink
Agradeço a resposta
Não irei usa-lo e tentar vender fora da Europa
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Fiquei com uma duvidasita :( :(
Esse tal cabo, não será para ligar aos altifalantes e PA´s?
Se veio por intermedio de um audiófilo, provavelmente deverá ser para as colunas(se bem que não percebi ainda a secção.Serão 0.24*100 filamentos?) Para transmissão de som, o maximo que conheço, são linhas de 100V, por isso talvez seja esse o propósito do cabo.
Para energia, não estou a imaginar ser rentavel vir cabo do japão, correndo o risco de não estar conforme as normas.
Boas patinhofeio
Eu creio que será de tensão dado ele escrever sobre a ficha shuko.
Os 0.26*100 dá 5,3 mm2, no condutor.
Que as especificações do cabo não são normais, não são (utilização vulgar) mas pode ser para som pode, mas sem a famosa ficha shuck.
acrolink
O cabo é de corrente, porque quanto mais "limpa" está a corrente, melhor é a qualidade de som.
E ha audiofilos a pagar bem , por exemplo conheço um caso de uma pessoa que gastou 3 mil euros num cabo de corrente de 1 metro.
S Brás
Mensagem por S Brás »
Viva.
Não sabia que havia assim gente a dar tanta importância ao som, ao ponto de se preocupar com a tensão de entrada.
Esta discussão levantou-me uma dúvida. Por um lado faz sentido que quando mais perfeita a sinusóide na tensão de entrada, melhor seja o som. Por outro, pergunto-me da utilidade de um cabo xpto para ligar o aparelho à tomada, se a tensão na tomada é tudo menos uma sinusóide perfeita (mesmo!).
acrolink Escreveu:Boa tarde,
fez mesmo um bom investimento. Condutores em ouro e revestidos seda ou algodão egipcio...
Se calhar até ouve MP3 a 128k...
patinhofeio
:lol: :lol:
Depois de ter visto hoje que já se fazem poltronas em ouro e casacos de piton para cães, já se acredita em tudo.
Como já referido, cabos e ficgas banhados a prata ou ouro, costumo vê-los entre os PA´s, colunas e restantes equipamentos de som. Investir num cabo, para ligar na tomada la de casa...
Mas cada um sabe de si...
PS: No som, o fundamental está na fonte de alimentação, com boa estabilização e filtragem.
patinhofeio Escreveu::lol: :lol:
exactamente. Gastar 3000€ num cabo para alimentar o amplificador, desde a tomada, é um desperdicio de dinheiro
