como comandar a iluminação de 1 corredor através de 1 detector de movimentos durante o dia e á noite por 1 temporizador horário?
Alguém me poderia ajudar?
iluminação comandada por detector de movimentoos e relogio
- patinhofeio
Re: iluminação comandada por detector de movimentoos e relogio
Se é de dia, não faz muito sentido ligar a luz, mas pronto.
Para fazer o que pretendes, podes ligar o contacto do detector de movimento em paralelo com o contacto do temporizador horário. Assim, qualquer aparelho que dê ordem a lâmpada liga.
- Oficial
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
E não parece que funcione direito
Se calhar é meter dois interruptores horários um com o contacto em sére om o do comando do detecor de movimento e outra para a noite.
Só um detector de movimento e interruptor horário não funciona
Atenção, se o detector de movimento for como alguns k conheço, queima ao receber a tensão do relógio, estando as linhas (de lâmpada) em paralelo. Para isso teria de ser um detector com um contacto "seco". Ou podia colocar dois relés ( são baratos) cada um acionado pelo relógio e pelo detector e os contactos de saída dos relés é k estariam em paralelo. (Pode parecer um pouco confuso, ñ sei s m fiz entender).
- patinhofeio
Boas.Duzia12 Escreveu:E não parece que funcione direito
Duzia, o que eu percebi que o rikamotard quer, é poder comandar um circuito por detector durante o dia(durante o funcionamento) e ligar esse circuito durante a noite, independentemente de haver ou não movimento. Logo, o que se pretende, é um paralelo entre os comandos.
Reforçando o que mpinto disse, devemos ligar o contacto do relogio ao contacto do detector. Por norma, os detectores não têm contacto seco, mas sim uma derivação atraves da fase de alimentação que é ligada no relé interno para fazer a saída.Desta forma, o interruptor horario,, irá shuntar a fase de entrada do detector, com a saída de lampada.
Alem deste tipo de detector, há tambem detectores com saída optoelectronica(a triac). Nestes(não se ouve o relé a ligar quando accionam) não se pode fazer o paralelo. Para se juntarem os dois circuitos é preciso colocar relés.
