Arranque Estrela-Triângulo
132mbz
Mensagem por 132mbz »
A minha dúvida não é como se faz o arranque em estrela-triangulo mas sim se o posso fazer com um motor de baixa potência (1,4 KW).
A ideia era exemplificar o automatismo e como não tenho um motor com potência superior a 7 Cv queria saber se não danificava este motor mais pequeno.
Obrigado pela atenção.
João
patinhofeio
Re: Arranque Estrela-Triângulo
Mensagem por patinhofeio »
Boas..
Sim, pode fazer com qualquer motor. O unico inconveniente, é que não vai dar para perceber muito bem a diferença, sendo um motor pequeno. Sugiro que coloque uma roda de balanço, ou talvez uma turbina no veio, para poder gerar atrito e assim poderem verificar as diferenças de consumo/esticão entre estrela ou triângulo.
Danificar o motor não danifica, mas atenção: Para poder ligar um motor em arranque estrela/triangulo, o motor tem de ser de 400/690Vac, caso contrario, se o motor for de 2307400vac, não pode ser ligado em triângulo, o que fazia com que o motor queimasse.
132mbz
Esclarecido.
Obrigado a ambos
