Detecção de Incêndiso
the butcher
Mensagem por the butcher »
Boas, alguém sabe quantos detectores podemos ter por circuito num sistema de detecção de incêndios?
Re: Detecção de Incêndiso
the butcher Escreveu:Boas, alguém sabe quantos detectores podemos ter por circuito num sistema de detecção de incêndios?
Isso depende da central e do sistema a implementar se vai ser endereçavel ou convencional!!!
Mas o mais comum nos sistemas endereçaveis é instalar-se 128 elementos detectores por loop.
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
joaoosvaldo Escreveu: Isso depende da central e do sistema a implementar se vai ser endereçavel ou convencional!!!
Como joaoosvaldo referiu, as centrais endereçáveis, podem comportar até 128 dispositivos(sirenes, botões, detectores, expansores)
Nas centrais convencionais, há um limite, consoante o tipo de central e de detector, mas o calculo deve ser feito de forma ciente. Mesmo que uma central permita 50 detectores por zona, so convem aplicar esta configuralão em espaços abertos. Temos de pensar sempre na forma de responder a um alarme. Se os 50 detectores estoverem em diversos gabinetes, salas, em vários pisos, era moroso descobrir onde foi o desparo, e esse atraso revelar-se-ia na propagação do incendio.
Há normas para o calculo e projecto desses sistemas, e deve haver no forum quem saiba a legislação. Por mim, quando instalo esses sistemas, escolho 1 zona por piso, e com sinalizadores de disparo nas áreas de passagem.Desta forma, em caso de disparo pode-se ir directo ao piso em alarme, e do corredor detectar de imediato qual gabinete/sala/espaço tem o detector accionado.
the butcher
patinhofeio Escreveu:
Antes de mais obrigado, mas continuo com uma dúvida em relação as sirenes, ñ deveria implementar um circuito distinto com cabo 05VV-U2x1,5. Uma vez que vou utilizar o cabo TVHV 2x20,5 para os restantes circuitos.
:P
:P
isso também depende das sirenes, existem algumas sirenes que podem ser intercaladas nos loops ou então como dizes com alimentação separada
patinhofeio
:P
Antes de mais, tens de saber qual o sistema a instalar. Se for endereçavel, por norma, o cabo é especial e tem 2 condutores nunca inferiores a 1 mm. Embora possa funcionar, não é aconselhavel usar cabo tvhv, mesmo que se dobrem os fios, usando 2 para cada polo. Numa instalação que foi feita com central endereçavel siemens com cabos tvhv 2*(2*0.5), usamos um par para cada condutor, mas por vezes tinhamos erros e tivemos de mudar o cabo todo.
Na ultima instalação que fizemos, cada loop tinha cerca de 230 mt, e usamos cabo com malha e 2 condutores de 1.5mm.
chiolas
Mensagem por chiolas »
Boa Tarde,
nos sistemas convencionais, a quantidade de detectores está limitada por norma a 32 elementos por zona, embora algumas centrais, devido a limitação de corrente só permitirem 20 detetectores. As botoneiras não devem ser colocadas na mesma zona que os detectores, no entanto isso é possível se a central convencional distinguir o alarme de um detector de um alarme de Botoneira. Esta distinção é feita pela forma com que o led se ilumina. (Exemplo: alarme em detector faz com que o led se ilumine de forma intermitente, enquanto que o alarme de botoneira faz com que o led se ilumine de forma intermitente).
Nos sistemas endereçáveis, aplica-se também o que referi anteriormente (32 detectores por zona), embora a limitação do número de elementos em cada loop dependa de fabricante para fabricante.
Existem casos em que é possível colocar os 128 equipamentos por loop (idenpendemente se forem detectores, sirenes, módulos/interfaces de comando (controlo) ou módulos/interfaces de entrada (monitores)...embora normalmente não se possam colocar mais que 10 sirenes alimentadas pelo loop em cada loop devido aos consumos de corrente.
Existem outros fabricantes em que o número de equipamentos é de 198 (99 detectores + 99 módulos). Nos módulos estão incluídos as botoneiras as sirenes os interfaces de comando e monitores.
