Projecto de remodelação de edifício
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times
Estou a realizar um projecto de um edifíco recebendo público que é uma segurança social (remodelação), o edifíco tem 6 pisos, e a questão é a seguinte: nos dois últimos pisos a instalação é recente, logo, o cliente não quer que esses pisos sejam alvo de qualquer intervenção e a minha dúvida é a de poder haver algum problema quando o edifício for alvo de certificação porque em relação aos pisos em que vai intervir estes vão cumprir o ITED mas o mesmo não se pode dizer dos últimos pisos em que a instalação é mais recente mas ainda não é ITED, logo, pode haver algum "problema" com o projecto??
Osvaldo Sousa
Varejo
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times
Re: Projecto de remodelação de edifício
Mensagem por Varejo »
Boas, o prédio já foi certificado em RITA, agora depende da constituição do prédio, se é fracção única, ou cada piso é uma fracção autónoma etc., eu posso fazer 1 instalação ITED numa fracção autónoma de um prédio, sem ter de fazer ITED no prédio todo, portanto em principio podes fazer o projecto para os restantes pisos!!!
Varejo Escreveu:Boas, o prédio já foi certificado em RITA, agora depende da constituição do prédio, se é fracção única, ou cada piso é uma fracção autónoma etc., eu posso fazer 1 instalação ITED numa fracção autónoma de um prédio, sem ter de fazer ITED no prédio todo, portanto em principio podes fazer o projecto para os restantes pisos!!!
o edifício é uma fracção única!!!
Varejo
tipo só tem 1 contador de agua e outro de electricidade etc.??
se for mesmo fracção unica ai provavelmente ja tem se ser tudo ITED!!
Varejo Escreveu:tipo só tem 1 contador de agua e outro de electricidade etc.??
sim é apenas 1 só contador!!
mas não existe possibilidade de certificarem só o que estiver no projecto (ou seja a parte em que se vai intervir)?????
Varejo
pelo que sei em caso de predios com varias fracções podes certificar só 1 fracção individual com ITED, se esse edificio esta como fracção individual, para certificares a fracção em ITED tem de estar tudo em ITED, mas o melhor mesmo é telefonares para a ANACOM, para ver se existem excepções!!!
p.s mas se esses pisos teem rede estruturada, isso pode ser ITED para uso profissional e ser certificado na mesma como ITED!!
carlos_cfr7
Been thanked: 1 time
Mensagem por carlos_cfr7 »
Se o predio ja esta em funcionamento com linhas telefonicas, e certificado com o RITA, porque haveria de haver uma certificaçao ITED?
Se isso ja esta em funcionamento, ja esta em utilizaçao, pra que precisas um certificado ITED??
Convem fazer as alteraçoes seguindo o ITED, mas nao deve haver nenhuma certificaçao do edificio..
Varejo
carlos_cfr7 Escreveu:Se o predio ja esta em funcionamento com linhas telefonicas, e certificado com o RITA, porque haveria de haver uma certificaçao ITED?
Exacto, só vai haver certificação se eles a pedirem...
Neste tipo de obra a instalação de tomadas de TV pode ser dispensada? Existe alguma regra que obrigue a instalação de tomadas de TV?
É que neste caso o cliente não pretende tomadas de TV e como esta é uma obra de remodelação estas podem ser dispensadas ou não?
Osvaldo Sousa
carlos_cfr7
Sim pode ser dispensada a instalaçao da rede coaxial, consoante a necessidade do cliente.
No entanto é aconselhavel deixar tubagem dimensionada para uma futura rede coaxial.
Voltar para “ITED / ITUR”
