Poupar energia
ja agora , contratar tarifa bi horaria e coocar as maquinas da roupa e loiç a alavar durante o horario"nobre"
Para ficar bem completo e como por norma o circuito das maquinas é independente de todos os outros colocar no QE um interruptor horario com opção comando manual para nao haver esquecimentos e lavarem fora de horas
Electro_PT
Andei a ver o site da EDP por causa dos "bi-horarios" no entanto não entendi o que eles querem dizer com "horas em vazio". Eu passo a explicar.
A minha esposa tem o hábito de ligar a máquina de lavar durante a manhã (ela só trabalha de tarde) e usa também muito o forno eléctrico (entre outras coisas). Eu andava com ideias de mudar o tarifário para os "bi-horários" para de alguma forma poder pagar um pouco menos de electricidade. Segundo o site da EDP têm o ciclo semanal e diário sendo o diário o que mais me interessava, no entanto fico na dúvida se as chamadas horas de vazio se são realmente as horas em que se consome o minimo de energia ou se é nessas horas que se consome o máximo de energia...
Desde já agradecendo qualquer esclarecimento neste assunto
Boas Electro_PT
Vou tentar ajudar-te
As horas em vazio são realmente aquelas em que a electricidade é mais barata.No meu caso tenho o BI horario em semanal, pois tenho grande parte do sabado e as 24H de domingo a preço reduzido.
No entanto, nao te serve de nada mudares sa não houver disciplina na utilização uma vez que as horas ke nos interresam sao so de noite( das 00:00 ate as 7:00--tens no site da EDP um relogio com o tipo de horario que escolheres)
Em minh acasa por ex programamos as makinas da loça e roupa para lavarem apos a meia noite.
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
Electro_PT
Ok mas durante a noite "supostamente" a electricidade já é mais barata tendo o tarifário normal, ou será que estou enganado?alarmixii Escreveu:Boas Electro_PT
Espero ter ajudado
Eu achei o site da EDP a nível de informações um pouco vago...
Amigo estás enganado, no tarifário normal o KW/h (o preço da electricidade) é sempre o mesmo. (agora para clientes residenciais está a 0.1077 € mais iva).
Na tarifa bi-horária tens nas horas normais 0.1077€ e nas horas de vazio 0.0584€.
Mas tem que se ter em conta que a taxa pela potência contratada no tarifário bi-horário é cerca de 3€ mais cara!! ( o que eu acho muito injusto!!)
As vantagens do bi-horário para o cliente se for disciplinado, é o preço que vai pagar no final, mas para a EDP as vantagens de ter clientes no bi-horário, são muito maiores por isso não se deve justificar o preço mais caro da taxa!!
amigo alarmixii, esclarece-me uma dúvida se possível.
Eu aderi á pouco ao bi-horário, instalaram-me um contador que tem um mostrador digital.
eu queria sabe como posso ver o que gasto em vazio e no normal?
E penso que o proprio contador indica em que horario está através de um led a piscar, estou correcto??
Exactamente
tens um display digital e um analogico
o analógico mostra-te o total consumido
o digital a medida que carregas no botão vais passando de pagina entendes
no lado esq tens uma legenda ke diz o ke estas a ler entende?
do genero:
00 em vazio
01 em cheio
a data
a hora
etc
espero ter ajudado amigo
do genero:
00 em vazio
01 em cheio
a data
a hora
etc
