Factor de potência ideal na industria
FLopes82
Mensagem por FLopes82 »
Alguém sabe os valores os valores ideais para o factor de potencia para a industria.
Á pouco marca 0.97 capacitivo, está correcto?
bluespirit
Re: Factor de potência ideal na industria
Mensagem por bluespirit »
A bateria de condensadores está a mandar reactiva para a rede.
A regulação deve estar em 0.97 Ind (limite para pagamento é 0.95)
Instantâneamente pode acontecer a injecção de reactiva para a rede, mas a bateria de condensadores deve corrigir isso e retirar os escalões que estarão a mais.
Um dos maiores problemas na escolha das baterias, é que normalmente opta-se pelo preço e como tal a bateria tem poucos escalões (e o escalão menor é alto)
Dessa forma os escalões estão sempre a entrar e a sair com o consecutivo desgaste de contactores.
De preferência deve-se escolher baterias com escalões intermédios pequenos (ou pelo menos um pequeno) de forma a que o relé varimétrico possa "jogar" com as variações pequenas e ajustar (de forma fina) às necessidades da instalação.
Isso de marcar 0,97 capacitivo deve ser erro, se calhar o relé de energia reactiva tem de ser restado, ou melhor desligado.
FLopes82
Obrigado desde já pela rápida resposta, o controlador é um "FRAKO EMR 1100" e tem 12 escalões, eu fiz agora o download do manual, achas que de vo reinicializar o controlador e colocar manualmente o FP 0.97 IND.
bluespirit Escreveu:A bateria de condensadores está a mandar reactiva para a rede.
Manual de Instruções FRAKO EMR 1100-s.pdf
manual de instruções do controlador "FRAKO EMR 1110"
(833.75 KiB) Transferido 140 vezes
bluespirit
Acho que deves verificar o valor de FP que está colocado.
É frequente (por desconhecimento) que quem instala a bateria regula o valor de FP para 1, pois acredita que esse valor (teóricamente ideal) será o valor a colocar.
Tal não deve ser feito.
Outros dos erros comuns é a utilização de TI´s com relação de transformação incorrecta (ver a última tabela do manual enviado para perceber os TI's admitidos). Deves verificar qual o TI utilizado e verificar se a variavel 18 (relação de transformação do TI) está correcta.
Aconselho a colocar um valor próximo dos 0,95 ind na variável 1 (Factor de potência).
Nos outros parâmetros não aconselho mexer.
FLopes82
O controlador estava deprogramado, quando fiz um reset ele autoprogramou-se e apareceu no valor do factor de potencia 0.96 ind., mas o chefe mandou por manualmente 0.98 ind, que está bem também.
Devo por a variavel 5 igual á variavel 1, não é?
Deves calcular o C/K para afinar o relé
