Boa tarde ,estou em vias de montar um aquario de agua salgada ,e junto do mesmo preciso de pelo menos entre 12 a 16 tomadas .
O equipamento que irá consumir mais será a calha de iluminação (400w dividido por 4 alimentações) e os aquecedores da agua (2 com 300w).
O resto dos equipamentos são de baixo consumo (max. 40w em carga maxima),mas ainda são alguns.
Gostaria que me indicassem qual seria o melhor esquema electrico para alimentar as 16 tomadas sem o risco de mandar o quadro abaixo .
Poderei dispensar um dijuntor do quadro só para estas tomadas.
Desde ja´agradeço a atenção dispensada
Luis Santos
Duvida sobre esquema electrico para alimentar aquario
Re: Duvida sobre esquema electrico para alimentar aquario
Boas Podias-me trocar isso por miudos ,é que eu de eletrecidade não percebo nada.Duzia12 Escreveu:Cada circuito é P=U X I P=230x 16 A=3680 KW no máximo
Coloca um a dois circuitos
Se podesses dizer o material necessario agradecia .Dá para por um quadro com 2 ou tres dijuntores para as tomadas ligado a uma puxada de uma caixa de derivação?Se sim de quantos amperes teria que ser cada dijuntor?
Õbrigado pela atenção
Não te esqueças da selectividade, e se quiseres fazer uma coisa em condições coloca os disjuntores, mais 1 diferencial de 20A com a sensibilidade de 30mA à cabeça, ou seja antes de ligares os disjuntores de 10A e 16A, pois lembra-te que estás a mexer com água, e que normalmente as bombas de recirculação de água que por vezes se encontram mergulhadas no liquido.
Colocando assim tudo isto numa pequena caixa adequada ( 6 módulos ) e à venda nas casas de especialidade, e colocas tudo isso no interior do móvel devidamente acondicionado e a caixa convém ter um IP(55) adequado a ambientes corrosivos.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Abraço.
