arranque á distânica
jorgemiguelr
Mensagem por jorgemiguelr »
boa tarde
solicito a vossa ajuda.
como posso fazer o arranque de um grupo gerador á distância?
o gerador não é de arranque automático, se não obviamente não precisava de arranque á distância.
obrigado
Re: arranque á distânica
Mas o arranque é eléctrico?
jorgemiguelr
sim, é um gerador diesel que pretendo arrancar á distancia.
asalopes
Mensagem por asalopes »
Olá "jorgemiguelr",
- Tens energia eléctrica da rede pública, no local?
- Tens uma linha telefónica disponível?
- O Gerador já tem um quadro de comando apto a receber um possível automatismo?
maxmen
Mensagem por maxmen »
Boas...
Eu vi uma vez um esquema para arranque de um motor eléctrico, através da utilização de um telemóvel velho.
Já não me lembro se foi aqui no fórum ou se foi noutro sitio...
O esquema consistia basicamente em um relé que estava ligado aos fios do altifalante do telemóvel velho e este rele comandava um outro circuito de arranque do motor com contactores.
Com uma chamada para o telemóvel, em vez deste tocar, excita a bobine do tal rele que por sua vez faz o accionamento do outro circuito de comando para o arranque do motor.
Não se gasta nada em chamadas, pois do outro lado ninguém atende!!!
Caso queiras desligar o motor remotamente, penso que com mais um telemóvel e mais um relé ligado ao mesmo circuito de comando poderás resolver a questão.
Ligando para um nº activa o gerador, ligando para o outro nº desliga o gerador...
***EDIT*** Afinal foi neste forum que vi este esquema...
Fica aqui o link para o post:
Arranque á Distância
