Substituir circuito inversor por sensores
alcapone
Mensagem por alcapone »
Boa noite a todos.
Gostaria de pedir ajuda aos membros para resolver um "problema".
Num corredor existem três interruptores para ligar/desligar a luz.
Qual deveriam ser as alterações para que no lugar desses interruptores passassem a estar sensores de movimento.
(penso que algumas marcas os têm e até tem a possibilidade de "override" manual)
Todas as sugestões são bem-vindas.
Obrigado pela ajuda.
Re: Substituir circuito inversor por sensores
Como está feita a comutaçao de escada com inversor??
alcapone
Duzia12 Escreveu:Como está feita a comutaçao de escada com inversor??
Boa noite.
Sim,a comutação de escada é feita com com Inversor de grupo (penso que é assim que se chama).
Mas sabes como está a montagem dos tubos ? Se de caixa em caixa de derivação com fase e neuitro ou se de cada caixa de aparelhagem, às outras caixas de aparelhagem
alcapone
Duzia12 Escreveu:Mas sabes como está a montagem dos tubos ? Se de caixa em caixa de derivação com fase e neuitro ou se de cada caixa de aparelhagem, às outras caixas de aparelhagem
Está feita de caixa de aparelhagem às outras caixas de aparelhagem.
alcapone
Esqueci-me de dizer que sou novato nestas coisas de sensores e electricidade, portanto peço desculpa por qualquer imprecisão.
Este é um projecto cá para casa para as férias da Páscoa.
Pelo que percebo de cada comutador de escada vai um tbo ao inversor, leva 2 fios cada, e da caixa de drivação sai dois fios ou um.
No outro comutador tem dois fios até á caixa um é de retorno.
Aproveira os fios que puderes e faz a montagem
alcapone
Duzia12 Escreveu:Pelo que percebo de cada comutador de escada vai um tbo ao inversor, leva 2 fios cada, e da caixa de drivação sai dois fios ou um.
Ok, obrigado pela resposta.
Só uma pergunta existem sensores que permitam "entradas auxiliares" - não sei bem como lhes chame.
Porque senão se activo 2 sensores o cirtcuito liga/desliga?
ecastro
Mensagem por ecastro »
Viva
Se colocar sensores em paralelo e temporizados isso não acontece.
Pode consultar o esquema em anexo.
É o exemplo de uma marca, mas encontra o mesmo tipo noutras marcas.
esquema.doc
(87.5 KiB) Transferido 158 vezes
alcapone
Esse era o meu principal problema/dúvida.
Como vejo que existem pessoas com muita experiência no forum, aproveito para perguntar se os sensores de movimento da EFAPEL valem alguma coisa ou se para este projecto conhecem algo melhor.
Os da EFAPEL têm uma desvantagem...é que não têm derrogação manual. Isto é não têm além do sensor, um interruptor temporizado, ou algo semelhante, que permita o controle manual...
Uma outra dúvida que tenho é a utilização com certos tipos de lâmpadas, nomeadamente as fluorescentes compactas. Pelo que percebo, também não são as mais indicadas para este tipo de utilização (corredores), mas dado que hoje em dia ter uma divisória da casa a gastar 300w não é algo que me agrade, pergunto que outra iluminação recomendam caso não seja possível a utilização de fluorescentes compactas com este tipo de sensor.
Cumprimentos para todos.
Esses da Efapel são dos mais baratos
alcapone
Duzia12 Escreveu:Esses da Efapel são dos mais baratos
E isso quer dizer que é uma marca com uma boa relação qualidade/preço, ou quer dizer que devo procurar uma alternativa?
Isso não sei nada
jacc
Mensagem por jacc »
Boa tarde a todos.
Há aqui uma coisa que eu não percebo...
Sensores de movimento em paralelo??? Mas tens um corredor com 200 metros ou quê???
Um único sensor chega para um corredor, e a Legrand tem uns muito jeitosinhos e engraçados. Parecem um interruptor normal e são de encastrar. São é um bocadinho caros (ref. 7756 55 , 26€). Ligam-se como um interruptor normal. Têm um alcançe de 8 metros.
