Rede cabos coaxiais edificio
tekl
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por tekl »
estou com uma dúvida,
num edificio de 4 ou mais fracções residencias é obrigatória a instalação de 2 redes de cabos coaxiais, quanto á de MATV não tenho dúvidas, o sinal é captado pelas antenas no topo do edificio e direccionado para as fracções através de um só cabo e respectivos derivadores,
Pelo que tenho lido, o sistema de CATV é igual, a minha dúvida é:
Se só existe um cabo para CATV significa que só pode haver um operador (ex. TV Cabo) no edíficio?
Se o cabo transporta o mesmo sinal ao longo do edificio, como é que o operador (TV Cabo) faz, uma vez que nem todas as fracçoes aderem ao serviço, ou aderem a pacotes de canais diferentes?
Muito Obrigado!
carlos_cfr7
Been thanked: 1 time
Re: Rede cabos coaxiais edificio
Mensagem por carlos_cfr7 »
tekl Escreveu:Bom dia,
Muito Obrigado!
1- Nao, significa que o 1º operador tem a rede ja montada. um segundo operador tem que duplicar a coluna ascendente.
2- é por isso que os operadores tem boxes que descodificam o sinal. ha aqueles canais que estao descodificados e sao gratis..
tekl
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por tekl »
totalmente esclarecido...
mas então para efeito de dimensionamento dos tubos como se deverá proceder?
aplicar a fórmula do manual ited? 1,8x(d1^2 + d2^2 + ... + d3^2)^1/2 ???
neste casoo projectista decide o nº maximo de operadores no edificio? (min 2 para 4 ou mais fraccoes autonomas)
obrigado
carlos_cfr7
tekl Escreveu:totalmente esclarecido...
obrigado
o tubo minimo para colunas é o 50, e tens outro igual de reserva... deve dar para uns 15 operadores diferentes..
o que vai limitar é as caixas de coluna para os taps.. e no tubo 40 que vai para o ati cabem na boa uns 6 cabos..em principio para cada casa, um operador de cada vez chega.
Os minimos do manual ja prevem varios operadores..
tekl
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por tekl »
muito obrigado!
Voltar para “ITED / ITUR”
