Falta de fase
aikidoca
Falta de fase
Mensagem por aikidoca »
Viva,
Qual o efeito num motor trifasico se só estiver a ser alimentado por duas fases (ficha mal engatada)? Queima ou simplesmente não funciona porque não cria campo magnetico girante?
Muito obrigado.
kleber
Re: Falta de fase
Mensagem por kleber »
Ola amigo seu motor ira girar sim,so nao giraria se tivesse uma fase,mas ai vem o problemas,vc tera uma alta corrente de partida,baixo torque,baixa rotaçao,zumbido alto,e se sua proteçao nao atuar seu motor ira queimar por falta de fase com toda certeza,na maioria das vezes quando se ha uma proteçao bem dimensionada ela protege o motor contra essa falha,mas so lembrado que nao tem como funciona lo somente com 2 fases o memso queimara.
espero ter ajudado
Fernando
Re: Falta de fase
Mensagem por Fernando »
Aconselho a instalação de um disjuntor motor para protecção tanto de sobrecargas, como das referidas faltas de fase.
HerCamp
Re: Falta de fase
Mensagem por HerCamp »
aikidoca Escreveu:Viva,
Muito obrigado.
se Não tiveres um contactor com termico afinado para a amperagem do motor, o mais certo é queimar e depois ir para a bobinagem.
