Dúvida sobre chave de partida estrela-triângulo
CYK
Mensagem por CYK »
Galera,
Estou com uma dúvida... Adquiri uma chave de partida estrela-triângulo da marca Steck para acionar um motor trifásico com 6 pontas (380V).
Ligando as bobinas dos contatores em 220V, os contatores não atracam, ficam "vibrando", "zunindo".
O problema é que o esquema de ligação que acompanha a caixa de partida indica que as bobinas dos contatores deveriam ser acionadas em 2 fases (220V) e verificando o modelo das bobinas, descobri que são para 380V.
Ligando para o suporte técnico da Steck, o rapaz me disse que pela caixa de partida deve passar o PE, que com isso o circuito fecha perfazendo os 380V para atracar os contatores. Para falar a verdade, não entendi como isto pode acontecer.
Alguém poderia tentar me explicar o que ele me disse ou me explicar como aciono uma bobina de 380V em 220V ? Será que é melhor substituir as bobinas de 380V por bobinas de 220V ? Alguém pode me ajudar ?
Antecipadamente agradecido,
Clóvis
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
Re: Dúvida sobre chave de partida estrela-triângulo
1º Preencher o perfil (profile)
2º Não entendo se é trifásico a 220 ou se é trifásico 380.
CYK
Mensagem por CYK »
Caro Sr. Mário,
No clube onde sou colaborador, existe uma bomba d´água para os hidrantes dos bombeiros. Esta bomba d´água é constituída por um motor de 25 cv com 6 pontas e PE. No motor, são ligadas 3 fases + PE.
A caixa de partida estrela-triângulo atual está com problemas, pois dois contatores estão com problemas.
No clube cncluímos que era mais vantajoso trocar a caixa de partida toda ao invés de trocar somente os dois contatores, pois os outros componentes da caixa antiga já apresentam oxidação. Logo, consultando o catálogo de chaves de partida da Steck e verificando a chave de partida para um motor de 25 cv adquirimos a chave de partida estrela-triângulo que é para tensão de 380V.
Só que esta chave de partida da Steck nova, veio com 3 contatores com bobinas de 380V. Os contatores da chave de partida antiga (atual), possuem bobinas de 220V. Como dito anteriormente no esquema de ligação ligação que veio junto com a chave de partida nova, os contatores deveriam atracar com 2 fases (220V), como se pode verificar abaixo:
Portanto, como posso acionar estes contatores se as bobinas são para 380V ?
Ass.: Clóvis
O perfil não diz quais os conhecimentos que tem sobre electricidade!
2 fases a 220 V ? não pode ser, pelo menos cá.
Been thanked: 17 times
A rede é 127/220 V ou 220V/380????
Parece estar aí o problema
Já mediste as tensões entre fases e neutro
CYK
Mensagem por CYK »
Valeu pela ajuda galera... Mas consegui resolver o problema.
A tensão entre cada fase e neutro mede 127V.
O problema é que pelo catálogo da Steck, para um motor de 25 CV, o modelo comercial da chave de partida é para 380V.
Falei com um pessoal da Steck por telefone explicando a situação e me disseram para mandar de volta a chave de partida para a Steck para que eles retrabalhem a chave de partida para um motor de 25 CV, mas para 220V, ou seja, eles vão trocar as bobinas de 380V por bobinas de 220V.
Obrigado,
Clóvis
Última edição por CYK em 12 mar 2009, 17:53, editado 1 vez no total.
Então aí está o problema a tensão entre neutro e fase é de 127 V e entre fases é de 220 V e não 380 V e as bobines de 380 V têm de ser trocadas para 220 V
Não basta trocar só as bobines é preciso também trocar o térmico 1,73 vezes maior
kleber
Mensagem por kleber »
Ola maigo so pra enriquecer a prosa, nao preisa trocar o termico tensao da bobina e a tensao de comando a tensao, orele esta na parte de força (carga) nao sendo necessario troca lo.
comando= parte do circuito acionamento
força=circuito que alimenta a carga
esse dois circuitos devm ser ter proteçao separadas e se possivel separados por um transformador para uma tensao menor (mais seguro trabalhar com tensao de comando menor).
espero ter ajudado
kleber
Não precisa de trocar como?? Precisa de trocar tudo . A rede é 127V/220V
In dos contactores, bobines para 220 V e térmico em vez de 40 A para 70 A
S=Raiz 3xUc x I
I= S/(raiz3 X Uc) Se Uc=220V ou Uc=380 V..................Logo I1= S/(raiz3x 220)...................... ou.................I2= S/(Raiz3x 380)
380=220xraiz3
Logo I1=S/(raiz3)XI2 ......--I1=1,73 x I2............ Conclusão I em 220 V maior que 1,73 que em 380 V
P= 25 c.v. logo 1.c.v=735 W ...... Logo P=25x0,735=18.4 KW logo P=Raiz3 x Uc xI x Cossenofi x Rendimento
Supõe-se cosseno fi = 0,85 e rendimento 0,8 Uc= 220 V Logo I = P/(cossenofi x rendimento x rasiz3 x Uc)------I=70 A em 220 V em 380 V dividir por raiz3 logo I=40 A
