Por enquanto é só rumores mas ouve-se falar na versao para 2010 do ITED, da parte de alguns fabricantes de material.
O que se sabe para ja? quem ja ouviu os rumores de fonte +/- confiavel?
que alteraçoes estao previstas?
-colunas em predios passam para 1 tupo por rede (excluir o tubo de reserva)
-coluna para fibra optica nos predios (NQ3a obrigatorio nas redes colectivas)
-cat6 min para rede individual NQ1b
-cat5 min para redes colectivas NQ1a
-1 cabo cat5 do ATE a cada fracçao (topologia em estrela)
-1 cabo coax do ATE a cada fracçao (topologia em estrela);somente o CATV poderá ser uma excepçao devido ao videoporteiro por cabo coaxial
entre outras, mas sao só rumores vindos de um fabricante.
ITED v2010
- carlos_cfr7
- Varejo
Re: ITED v2010
Boas, nem a ANACOM sabe quando vai sair o novo manual... quanto mais os fabricantes... é só rumores, como é costume!!carlos_cfr7 Escreveu:Por enquanto é só rumores mas ouve-se falar na versao para 2010 do ITED, da parte de alguns fabricantes de material.
- carlos_cfr7
Re: ITED v2010
Desta vez veio de um fabricante de peso, directamente de quem desenvolve ATIs, caixas, e outras soluçoes, em conferencias com muito publico, publico a mais para quem se arriscaria a lançar rumores.Varejo Escreveu:Boas, nem a ANACOM sabe quando vai sair o novo manual... quanto mais os fabricantes... é só rumores, como é costume!!carlos_cfr7 Escreveu:Por enquanto é só rumores mas ouve-se falar na versao para 2010 do ITED, da parte de alguns fabricantes de material.
Citaram que a anacom os chamou para pareceres da nova legislaçao, e para que haja o material necessario disponivel quando surgir o novo regulamento.
provavelmente vai aparecer aqui mais pessoal a confirmar o que ouvi, ja que essa empresa esta a divulgar material pelo pais todo, para instaladores e projectistas...
- Varejo
Re: ITED v2010
Boas, até a ANACOM diz que vai sair o novo manual... só não sabe é quando, por isso enquanto não passa de intenções, regulamos pelo actual como a diz ANACOM!!!
"9. NOVA EDIÇÃO DO MANUAL ITED COMO MARCO FUNDAMENTAL
A coerência e a aceitação da obrigatoriedade da formação complementar deverá estar
suportada numa razão lógica muito forte, compreendida e aceite pela generalidade dos
intervenientes. Um marco fundamental deste processo seria uma 2.ª edição do Manual
ITED.
Um novo Manual ITED baseado nas novas edições das Normas Europeias e com a
adopção generalizada de fibras ópticas, tal como tem sido pensado, por ser um trabalho
complexo e muito demorado, inviabilizaria a implementação de todo este processo.
Por outro lado, já existe material mais que suficiente para se constituir uma 2.ª edição do
Manual ITED e dos procedimentos associados, baseada nos seguintes pressupostos:
1 – Integração das recomendações do Conselho Consultivo da ANACOM.
2 – Não provocar qualquer salto tecnológico, não alterando em muito a forma de
trabalhar dos técnicos e das entidades certificadoras.
3 – Integração das Perguntas Frequentes.
4 – Rectificação de processos que se entendem não estar a funcionar correctamente.
5 – Pequenas alterações das normas de execução baseadas na experiência adquirida
no terreno, na actividade de fiscalização e certificação.
___________________________________________________________________________________________________________
6 – Actualização de materiais e equipamentos.
7 – Simplificação do Manual, com recurso a mecanismos gráficos e de entendimento
directo.
8 – Edição rápida.
Esta 2.ª edição iria ao encontro da resolução dos muitos problemas com que a actividade
é confrontada, desde o projectista até ao cliente final.
Em conclusão:
Assim, dado existirem alterações à norma técnica, justifica-se plenamente a necessidade
da formação complementar."
http://www.anacom.pt/streaming/anexo_re ... ACHED_FILE
isto é de 2007, estamos em 2009... quando sair cá estamos!!!
e o resto é musica!!
ITED.
directo.
8 – Edição rápida.
Em conclusão:
Re: ITED v2010
Está em consulta pública (até hoje...) o Decreto-Lei que vem alterar o 59/2000 e que também vai regulamentar as redes em urbanizações, loteamentos e condomínios (ITUR).
Refere que vai sair um manual ITUR e novo manual ITED. Ainda só li na diagonal, por isso não sei se impõe algum prazo.
Ver aqui:
http://www.portugal.gov.pt/NR/rdonlyres ... DL_RNG.pdf
Já dá para ver algumas das coisas que vão ser alteradas
Cump.s
Ver aqui:
Cump.s
Re: ITED v2010
É a primeira vez que posto aqui...Bom fórum! Os meus parabéns!
Gostaria de saber se alguém tem informações sobre câmaras de visita (tipos, dimensões, etc...).
Sem poder dar muitas informações, o manual deve sair nos inícios de 2010, porque estou inserido na elaboração do mesmo....
Obrigado desde já.
Cumps
Obrigado desde já.
Cumps
Re: ITED v2010
Boa noite!
Pelos vistos vamos precisar de frequentar formação no prazo máximo de um ano, para nos actualizarmos em relação às ITED e ás novas ITUR.
Caso não o façamos a inscrição na ANACOM é cancelada.
Foi o que li no decreto de lei, embora por alto....
Resta saber se a ANACOM nos vai informar e apoiar ou se temos de nos desenrascar sozinhos!
