Portao electrico
maads
Portao electrico
Mensagem por maads »
Boa noite pessoal,
precisava de uma pequena ajuda, quero montar e ligar dois braços a um portão e precisava de um esquema das ligações para o por a funcionar com dois comandos e um pirilampo de sinalização?
preciso mesmo de uma ajuda porque so tenho os braços mais nada...
se for possivel...
bluespirit
Re: Portao electrico
Mensagem por bluespirit »
E a marca?
Sem isso............nada feito.
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
maads Escreveu:Boa noite pessoal,
se for possivel...
Se só tem os braços, vai ser complicado.
As caixas de comando nesse tipo de braço, são bastante complexas, tanto para fazer as sequências de qual abre e feixa primeiro, bem como os tempos e a força a aplicar a cada braço.
Em termos eléctricos é possível fazer o controlo, mas exige a colocação de micro-switch em cada braço para comandar os limitar de curso.
Diga para já a marca dos braços e até pode ser que alguém no fórum tenha uma caixa de comando a mais.
maads
Ja experimentei os bracos e eles funcionam. Tanto abre como fecha, com um transformador
a marca e italiana
GIBIDI
46025 PAGGIO RUSCO
DATE 2002
TYPE:kit M12VDC 433RR
12Vcc 4.5A 52W
Max:0,016m/s Max:2200N
patinhofeio
maads Escreveu:Boas,
a marca e italiana
GIBIDI
46025 PAGGIO RUSCO
DATE 2002
12Vcc 4.5A 52W
O que precisas é disto: http://www.gibidi.com/repository/downlo ... id_doc=715
Por pesquisa na net, encontrei ESTE ou então os distribuidores na pagina da gibidi
gsdias
Mensagem por gsdias »
Boas pessoal,
Pois bem, arranjei dois braços eléctricos bem como a caixa de união e os dois comandos. Gostaria que me dessem uma ajuda a verificar se está a funcionar ou não para que possa ser instalado. A marca penso que seja C.A.M.E., se não poder ser digam que tento verificar melhor a marca do bicho.
Já tentei dar uma vista de olhos mas não consigo entender a ligação da caixa. Onde ligo a alimentação? Os braços? Enfim, precisava de umas luzes iniciais para começar a perceber disto. Se for preciso tiro fotografias para verificarem o esquema.
Desde já agradeço a vossa atenção
