Contadores de energia
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Viva colegas,
Têm conhecimento de algum fabricante de contadores de consumo energético para ramais em BT com uma amperagem, por fase, em torno de 200A até 400A? Todos os que encontrei são para uso domestico ou aplicações de baixo consumo.
Mais concretamente servirá para ver o consumo de electricidade por máquina numa fábrica.
Saudações,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
RASCARLOS
Re: Contadores de energia
Mensagem por RASCARLOS »
Boas; tas a falar de contador para poder no quadro tipo dijuntor ou como os da edp; tenta ver na chint que eles são capaz de ter tipo os da edp .
espero que ajude
BLima
Enviou: 17 vezes
Obrigado pela dica, já estou a ver o site.
São tipo os da EDP.
Saudações,
Bruno
Atentamente,
Bruno
kakai
Mensagem por kakai »
boas
fazes isso com transformadores intensidade
Cpts
kakai
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Boas...
Se a intenção é medir o consumo de uma(ou várias) máquinas, sugiro outra solução:
Instalas contadores de energia modulares que façam contagem por transformador de intensidade(TI) adaptados à corrente de cada máquina. Há destes contadores(conheço da kilo, mas acho haver outras marcas) que permitem ligar a uma rede rs485 e assim monitorizar num local central todos os consumos.
A firma onde trabalhei instalou isso numa fábrica em Ourém para analisar o consumo distribuído por cada quadro eléctrico. Nesse caso, as contagens são feitas todas no escritório via rede ou em cada contador, através do mostrador.
BLima
Enviou: 17 vezes
De facto Patinhofeio é mais coerente fazer isso com Ti's.
Podes indicar-me o site do distribuidor da KILO ou de outro compatível?
Obrigado,
Bruno
Atentamente,
Bruno
patinhofeio
BLima Escreveu:De facto Patinhofeio é mais coerente fazer isso com Ti's.
Obrigado,
Bruno
Não fazendo pub, conheço a novalec em Leiria http://www.novalec.pt
Só conheço essa, mas deve haver mais distribuidores desse material, mesmo que de outras marcas. A firma onde trabalhava, foi aí que adquiriu os que foram instalados em Ourém.
Edit: A marca dos kilo é Electrex. Em busca descobri outro site PT que distribui. http://www.qenergia.pt
Edit2: Para acabar com os edits, coloca "contador energia modular" no Google(escolhe sites de Portugal) e diverte-te. A hager tem, a ABB tem, e as outras marcas também devem ter. Agora basta escolher os pretendidos, quanto a funções e preço.
kakai
boas
tens um multimedida da HAGER do tamanho de um diferencial trifasico, acho que a referencia é SM01.
Cpts
kakai
BLima
Enviou: 17 vezes
Obrigado a todos pelas informações.
Saudações,
Bruno
Atentamente,
Bruno
JoaoB
Mensagem por JoaoB »
Hager, Merlin Gerin, ABB... praticamente todas as marcas de equipamentos de protecção têm contadores de energia modulares, até uma certa potência são directos, a partir daí são por TI's, estou a fazer uma obra que deve ter uns 20 da Hager associados a um sistema EIB.
