boas, queria saber se numa instalação ited pode-se usar tubo flexivel?
agardeço a informaçao...
tubo flexivel
ricardo azevedo
Re: tubo flexivel
FAQ TT4 - ANACOMricardo azevedo Escreveu:boas, queria saber se numa instalação ited pode-se usar tubo flexivel?
utilização de tubos tem colocado alguns problemas junto dos projectistas, instaladores e entidades certificadoras devido, principalmente, à escolha dos diâmetros a aplicar. O Manual ITED http://www.anacom.pt/template12.jsp?categoryId=114761 refere sempre diâmetros internos, considerados úteis e calculados através das fórmulas constantes do referido Manual. A situação anómala decorre do facto da referência a diâmetros internos coincidir com a referência comercial dos tubos. Assim, a obrigatoriedade do diâmetro mínimo dos tubos das ITED ser Ø20mm implica, na prática, a instalação de tubos com um diâmetro comercial de Ø25mm.
O projectista ITED deve fazer os cálculos dos tubos baseando-se nas fórmulas 1 e 2 do ponto 4.5.2 do Manual ITED. Com base nos diâmetros úteis calculados, o projectista ITED deve indicar no projecto, não esses diâmetros, mas sim o diâmetro comercial do tubo que deve ser aplicado.
O projectista tem de ter especial atenção na escolha das caixas onde a tubagem se interliga. Recomenda-se sempre a consulta aos fabricantes, de forma a escolher as caixas que melhor se adaptem à situação de instalação. Sublinha-se o facto de a indústria portuguesa já estar adaptada ao Manual ITED.
Nas redes individuais, a mesma tubagem pode suportar os três tipos de tecnologia de transporte de informação: par de cobre, cabo coaxial e fibra óptica. Esse facto faz com que, muitas vezes, as caixas de aparelhagem sirvam de caixas de passagem, pelo que se recomenda a utilização recorrente de caixas de aparelhagem de fundo superior ao especificado para as I1 ( Especificação Caixas de Rede Individual de Tubagens (25.03.40.007), 2ª edição http://www.anacom.pt/template15.jsp?categoryId=1442).
Nas tabelas seguintes são caracterizados todos os elementos necessários à escolha dos tubos a aplicar nas ITED: locais de instalação, tipos de tubos, adaptação ao local e diâmetros internos e comerciais.
A resposta à pergunta seguinte, TT5, permite compreender completamente a problemática da aplicação de tubos nas ITED, nomeadamente a possibilidade de aplicação de tubos de interior não liso, em condições especiais.
Locais de instalação Local de instalação Descrição
Enterrado Abaixo da superfície do solo
Laje Lajes de betão armado, aligeiradas ou madeira
Parede Tijolo, Itong ou alvenaria
Parede em gaiola Gesso cartonado ou estrutura metálica
Saliente Instalação saliente, ou exterior às paredes ou tectos
Esteira Esteiras plásticas ou metálicas
Corete Ocos de construção, verticais ou horizontais
Tecto Lajes de betão armado, aligeiradas ou madeira
Tecto em gaiola Gesso cartonado ou estrutura metálica
Tipos de tubos Tipo Designação corrente Resistência Esmagamento / Choque Abreviatura
Rígido isolante VD Média 750 Newton / 2 Joule VD-M
Forte 1250 Newton / 6 Joule VD-F
Maleável isolante ERM/Isogris Média 750 Newton / 2 Joule ERM/ Isogris-M
Forte 1250 Newton / 6 Joule ERM/ Isogris-F
Corrugado com manga interior lisa (MC) Média 750 Newton / 2 Joule MC-M
Forte 1250 Newton / 6 Joule MC-F
Anelado (MA)a) Média 750 Newton / 2 Joule MA-M
Forte 1250 Newton / 6 Joule MA-F
a) Cumprindo as EN 50086-2-2 ou EN50086-2-4
Adaptação ao local Local de instalação Tipos de tubo a aplicar
Enterrado VD-F, ERM/Isogris-F, MC-F
Laje VD-F, ERM/Isogris-F, MC-F
Parede VD-M, ERM/Isogris-M, MC-M
Parede em gaiola MA-M, MA-F a)
Saliente - zona de acesso privativo VD-M
Saliente - zona de acesso público VD-F
Esteira VD-M, ERM/Isogris-M, MC-M
Corete VD-M, ERM/Isogris-M, MC-M
Tecto VD-F, ERM/Isogris-F, MC-F
Tecto em gaiola MA-M, MA-Fa)
Diâmetros internos e diâmetros comerciais Ø Interno requerido (mm) VD aplicável ERM/Isogris aplicável MC aplicável MA aplicável
³ 16 20 20 20 20
20 25 25 25 25
25 32 32 32 32
32 40 40 40 -
40 50 50 50 -
50 63 - 63 -
63 75 - 75 -
75 90 - 90 -
90 110 - 110 -
110 - - 125 -
125 - - 160 -
160 - - 200 -
A utilização de tubos anelados, para além de terem obrigatoriamente que cumprir as EN50086-2-2 ou EN50086-2-4, só podem ser utilizados em paredes e tectos em gesso cartonado ou em estrutura metálica.
Os valores indicados para os diâmetros dos tubos a aplicar são sempre considerados valores mínimos.
Adicionalmente, recomenda-se que a colocação da cablagem ITED em esteiras seja protegida por tubos ou calhas, de forma a garantir a segurança e o sigilo das telecomunicações.
Considera-se que a colocação de esteiras a uma altura superior a 2,5 metros pode ser o suficiente para salvaguardar o acesso indevido às instalações de telecomunicações. Esta situação deverá ser estudada de forma cuidada, tanto pelo projectista como pelo instalador.
Cmprimentos.
