Gostava de saber como regular a rotação de um motor de maquina de lavar para menos do que normalmente ele roda? obrigada.
Regular rotação de motor.
carlos manuel
Re: Regular rotação de motor.
Olá, eu sei que talvez seja um pergunta tola , mas eu precisava de fazer rodar um mecanismo muito lento mas queria gastar o menos possivel, sera que um motor de maquina de lavar dava? ou então o que poderia usar obrigada. obrigada
E qual a velocidade que queres?
- carlos_cfr7
Mais vale pores polies que desmultipliquem a velocidade do que alterar a frequencia de alimentaçao ou os polos do motor.carlos manuel Escreveu:Olá, eu sei que talvez seja um pergunta tola , mas eu precisava de fazer rodar um mecanismo muito lento mas queria gastar o menos possivel, sera que um motor de maquina de lavar dava? ou então o que poderia usar obrigada. obrigada
A mak de lavar tem uma desmultiplicaçao ainda grande do motor para o tambor da maquina, podes aproveitar as polies e a correia..
alem de que os motores monofasicos com pouca rotaçao nao tem binario qs nenhum, porque a fase fantasma, para o campo giratorio é feita com um condensador para desfasar a fase normal.
ola amigo se o motor for monofasico e pequeno porte pode fazer um circuito eletronico com scr´s,deve atentar se com a partida isso e fazer a regulaçao depois da partida do mesmo,e uapenas uma ideia mas vale apena tentar,(sai baratin)colocaria um potenciometro para controlar o circuito,se vc tiver duvida como montar existem sites com esse circuito pronto como o feira de ciencias...
espero ter ajudado
kleber
espero ter ajudado
kleber
- carlos_cfr7
Os motores das maquinas de lavar sao sincronos sem escovas, com uma fase auxiliar feita a partir dum condensador em série, normalmente 4/36 polos. (4-centrifugaçao, 36-regime normal)kleber Escreveu:ola amigo se o motor for monofasico e pequeno porte pode fazer um circuito eletronico com scr´s,deve atentar se com a partida isso e fazer a regulaçao depois da partida do mesmo,e uapenas uma ideia mas vale apena tentar,(sai baratin)colocaria um potenciometro para controlar o circuito,se vc tiver duvida como montar existem sites com esse circuito pronto como o feira de ciencias...
espero ter ajudado
kleber
a regulaçao de tensao só faz o motor perder binario.
Ou altera polos ou a frequencia da tensao de alimentaçao. ou desmultiplica a velocidade com meios mecanicos(correia e polies)
carlos manuel
Boas, eu quero agradecer a vossa ajuda mas já arranjei outra solução, vou usar um motor do grelhador de um fogão tem muito binario e é lento,mas muito obrigada na mesma.
