Dúvida caixas I3!
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Dúvida caixas I3!
Nas caixas I3 qual o número máximo de saídas?? Ou seja qts tubos de 20 mm se pode ter a sair da caixa e a entrar??
Osvaldo Sousa
Osvaldo Sousa
gemini
Re: Dúvida caixas I3!
ATENÇÃO - segundo o Manual ITED, o diâmetro comercial mínimo a aplicar é de 25mmjoaoosvaldo Escreveu:Nas caixas I3 qual o número máximo de saídas?? Ou seja qts tubos de 20 mm se pode ter a sair da caixa e a entrar??
Osvaldo Sousa
Não sei qual o limite, mas eu tento não colocar mais do que 4 tubos de 25
Learning is the goal!!
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Tens toda a razão! Outra questão se eu estiver a utilizar uma caixa I3 de passagem apenas para uma tomada dupla (TV e telefone) por causa da distância minima dos 12 metros que tubos devo de usar até à caixa I3 proveniente do ATI, pode ser 25 mm??gemini Escreveu:ATENÇÃO - segundo o Manual ITED, o diâmetro comercial mínimo a aplicar é de 25mmjoaoosvaldo Escreveu:Nas caixas I3 qual o número máximo de saídas?? Ou seja qts tubos de 20 mm se pode ter a sair da caixa e a entrar??
Osvaldo Sousa
- Varejo
Boas, sim!!joaoosvaldo Escreveu:Tens toda a razão! Outra questão se eu estiver a utilizar uma caixa I3 de passagem apenas para uma tomada dupla (TV e telefone) por causa da distância minima dos 12 metros que tubos devo de usar até à caixa I3 proveniente do ATI, pode ser 25 mm??gemini Escreveu:ATENÇÃO - segundo o Manual ITED, o diâmetro comercial mínimo a aplicar é de 25mmjoaoosvaldo Escreveu:Nas caixas I3 qual o número máximo de saídas?? Ou seja qts tubos de 20 mm se pode ter a sair da caixa e a entrar??
Osvaldo Sousa
Osvaldo Sousa
Segundo o manual ITED, nas redes individuais o diametro minimo a aplicar são 20mm
Visto que a duvida é acerca de uma caixa I3 deduzo que a rede seja individual.
Nas redes colectivas é que o diametro minimo é de 25mm
Quanto ao nº maximo de tubos ligados a uma caixa I3, as indicações que tenho é de 7-8 tubos no máximo apesar de a dita caixa ter 12 entradas.
Última edição por maxmen em 09 fev 2009, 02:04, editado 1 vez no total.
- Varejo
da ANACOM
maxmen Escreveu:gemini Escreveu:ATENÇÃO - segundo o Manual ITED, o diâmetro comercial mínimo a aplicar é de 25mmjoaoosvaldo Escreveu:Nas caixas I3 qual o número máximo de saídas?? Ou seja qts tubos de 20 mm se pode ter a sair da caixa e a entrar??
Osvaldo Sousa
Quanto ao nº maximo de tubos ligados a uma caixa I3, as indicações que tenho é de 8-9 tubos no maximo apesar de a dita caixa ter 12 entradas.
Boas, acho que andas a ler mal o manual e as FAQ da ANACOM!!!
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=484101
é de 20mm mas é interiores, o que na prática deve dar aproximadamente um tubo de 25mm, que é a medida mais proxima comercializada
Re: da ANACOM
Varejo Escreveu:
De facto parece que nem eu nem o gemini andávamos a ler mal o manual.
Eu estava a fazer referencia ao diâmetro interior dos tubos, enquanto o gemini estava a referir-se ao diâmetro comercial a que corresponde um diâmetro interior de 20mm.
Agora somente mais uma situação:
Uma caixa I3 para servir de passagem a cabos para apenas uma tomada???
Se as caixas I2 já são esteticamente horríveis então uma I3...
- Varejo
Boas, quando falamos em tubos é sempre em medidas comerciais, se todos fizessem assim não havia as confusões que existem ainda hoje, quando já devia ter sido ultrapassadas á muito!!
gemini
Re: da ANACOM
Pois é... é triste e inestético, mas muitas vezes para servir de passagem a 2 cabos coloco tb uma caixa I3.maxmen Escreveu:Varejo Escreveu:
Tento sempre salvaguardar a sua colocação atrás duma porta ou atrás dum armário ou outro sítio onde vai ser colocado qq mobiliário...
Outra razão de aplicar uma I3 para poucos cabos é que assim dá sempre para fazer passagens de mais cabos e tubos futuros..
enfim, cada caso é um caso
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Boas pessoal!
Mais uma questão a sair de uma caixa I3 posso ter 4 tubos VD25 para quatro tomadas duplas (TV+telefone) e com chegada à caixa VD40??
Osvaldo Sousa
Osvaldo Sousa
Em relação aos 4 tubos VD25, não me parece que haja problema, mas relativamente à chegada em VD40, penso que o máximo que convém usar numa I3 é tubo VD32.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
No manual ITED no exemplo que tem no manual para uma moradia o tubo que é usado para a caixa I3 é de 32 (mas referem-se a diâmetro interno, o comercial será o VD40) a minha dúvida é se este tubo será suficiente para as quatro saídas que tenho??capone Escreveu:Em relação aos 4 tubos VD25, não me parece que haja problema, mas relativamente à chegada em VD40, penso que o máximo que convém usar numa I3 é tubo VD32.
De facto tens razão, o VD40 pode ser usado, mas maior é que não. Em teoria, e considerando o catálogo ITED da JSL, num tubo VD40 podem passar os 4 cabos UTP e 4 coaxiais que pretendes, mas na prática parece-me que é capaz de ficar muito justo.
Porque não em vez de usares um tubo VD40 usares 2 tubos VD32?
gemini
Estive a ver alguns projectos que fiz e realmente, embora não me estique muito na quantidade de tubos, nas caixas I3 por várias vezes faço chegar 2 x 32 e depois sair 3 ou 4 de 25.
Portanto, atrás disse que tento não colocar mais do que 4 tubos de 25, mas a verdade é que frequentemente coloco 6 ou 7
E prefiro usar 2 tubos de 32 ou de 25 ao invés de apenas 1 tubo de 40...
