Instalação antiga sem Terra com diferencial 10 mA-está bem?
- Oficial
Tenho uma instalação antiga, em que na altura e de acordo com as normas não era obrigatório fio de terra nas tomadas de uso geral e iluminação. Para não estar a desenfiar a instalação optei por um difrencial monofáfico de 10 mA. Até á data não tive nenhum disparo e já testei o diferencial e dispara ao minimo contacto directo, em condições que ultrapasse os 10 mA.
Re: Instalação antiga sem Terra com diferencial 10 mA-está bem?
A ideia do regulamento de 74, era que todas as instalações no espaço de 10 anos ficassem de acordo com as normas em vigor. Todas tinham que passar a ter terra (a instalação).
Agora o terra, tem que acompanhar os restantes condutores.
Creio que é assim.
Creio que é assim.
- Oficial
Mas segundo o antigo regulamento a instalação estava em ordem, a colocação de 10 mA foi uma melhoria
Serei obrigado a meter fio de terra, nas tomadas de uso geral e iluminação, na instalação antiga.
Pela classificação antiga são locais SRE
- petite grenouille
o diferencial serve à proteção das pessoas contra os contactos indirectos, daí a necessidade do conductor de proteção, para que o diferencial possa detectar as fugas de corrente.
exactamente, para um funcionar, o outro tem que existir.petite grenouille Escreveu:Boa tarde,
- Oficial
O que queria dizer é que o diferencial protege em caso de contacto directo, pois 10 mA está abaixo dos valores mínimos de elecrocussaõ
Está uma solução ad-hoc, mas está melhorada
Eu julgo que o diferencial só actua se houver uma corrente de fugas para a terra, ou seja, quando a corrente de fase é diferente da corrente de neutro.Duzia12 Escreveu:O que queria dizer é que o diferencial protege em caso de contacto directo, pois 10 mA está abaixo dos valores mínimos de elecrocussaõ
Por isso, na situação que descreveu, julgo que o interruptor diferencial não actuará em caso de contacto indirecto
- Oficial
Contacto directo Fase-corpo humano/pavimento/ terra.
Há o circuito transitório e em milisegundos passa uma corrente elevada, mas o diferencial dispara
Dispara rápidamente
Dispara rápidamente
