Problema com gerados trifásico
jserras
Mensagem por jserras »
Bom dia a todos. Será que alguém me pode ajudar.
Tenho um gerador trifásico que dispara o diferencial sempre que é ligada uma carga monofásica. Se ligar um motor trifásico (sem neutro) tudo funciona correctamente e o diferencial não dispara. Se ligar uma lâmpada de 75W também não dispara. Assim que ligo um berbequim (por exemplo) dispara de imediato o diferencial. Na saída do gerador o neutro e a terra estão interligados.
Agradeço desde já qualqer ajuda.
Re: Problema com gerados trifásico
Está mal a terra e o neutro devem ser separados
é com o colega diz, o terra e o neutro devem estar separados, mas falta saber onde. Neste caso, devem estar separados logo após o diferencial, já que para fazer referecnail neutro usa a estrutura do gerador, que por sua vez está ligado a uma única terra, por questões de operacionalidade.
jserras
Á saída do diferencial estão separados.
Avaria esquisita
Já experimentou se com a rede da EDP acontece o mesmo
Se com a lampada de 75 W não dispara, pois In=320 mA mas podia disparar, Já pensou se será avaria no berbequim???
jserras
Separando o neutro da terra na saída do gerador poderá trazer algum problema?
Pode criar duas terras separadas se essa for superior a 1 Ojms no máximo cada 20 Ohms.
Mas julgo que o problema não está aí
