Durante as inspecções!
R.A.
Mensagem por R.A. »
A minha duvida consiste no seguinte, durante a inspecção o Técnico Responsável tem mesmo que disponibilizar equipamentos que efectuam: Resistência de isolamento; Resistência de terra; Continuidade eléctrica; Verificação da actuação do diferencial?
É que vou ter a minha primeira inspecção e julgava eu que éra só necessário equipamento para medição de resistência de terra.
R.A.
Re: Durante as inspecções!
Pelo menos o aparelho de medir terras
de acordo com a legislação, sim é necessário levar esses equipamentos, mas pela experiencia que tive e lido com duas entidades inspectoras, o LIQ e o IEP, as duas levam os equipamentos deles. A justificação que me deram , foi de que os deles estão certificados/calibrados regularmente. Uma coisa é certa, desde que comprei os meus, nunca foram calibrados e já passaram 6 anos...
E sim, fazem esses testes todos, isolamento dos circuitos, continuidade do condutor de terra, medição da resistencia do electrodo de terra e por vezes medem a velocidade/intensidade do disparo do diferencial.
bluespirit
Mensagem por bluespirit »
Preciso vender aparelhos de teste :(
R.A.
Mensagem por R.A. »
Boa Terde,
Antes de mais queria agradecer a prontidão nas respostas.
Então, se arranjar para medição de terras, por agora chega é isso?
Já agora o aparelho de medição de terras deve ser digital ou analógico?
Desculpem tar a ser "chato" mas é uma dúvida que tenho que esclarecer para não ter problemas, com os certificadores, nesta questão dos aparelhos.
R.A.
R.A. Escreveu:Boa Terde,
R.A.
no fim de contas o que precisa des saber, é o valor da resistencia de terra, se está de acordo com a protecção diferencial instalada. Se o valor obtido/medido foi de forma digital ou analógica, pouco importa.
Recomendo também ter presente um aparelho para medir continuidades, já que vão verificar se as mesmas existem (ligação do condutor terra), entre tomadas, tomadas e quadro, tomadas e armaduras de iluminação, tomadas e caixilho da janela do WC com banho, caso o caixilho seja em aluminio, etc)
bluespirit
Pela experiência que tenho (através de clientes instaladores eléctricos), diria que a maior parte deles tem um "Aparelho Certificador" para executar todos os testes antes da vistoria.
Assim evitam chatices de eventuais reprovações.
Os aparelhos certificadores, são caros mas fazem todos os testes necessários. E é um investimento que dura "uma vida". Tem o inconveniente de ter calibragens periódicas aconselháveis, que são um pouco caras (normalmente feitas em fábrica com o correspondente custo de transporte).
Para além disso........preciso vender aparelhos
bluespirit Escreveu:Pela experiência que tenho (através de clientes instaladores eléctricos), diria que a maior parte deles tem um "Aparelho Certificador" para executar todos os testes antes da vistoria.
Qual a cotação para um aparelho FLUKE 1653?
bluespirit
Fluke 1653B - 1429€ (prazo de entrega-imediato)
O preço apresentado é de tabela, desconto a acordar (mas não será significativo)
