Protótipo Rele microcontrolado sequência de fases
Olá Pessoal, alguém conhece onde posso conseguir um circuito que identifica as fases trisfásicas R, S, T. Estou num projeto que o circuito vai marcar a sequência das fases, e quando elas forem invertidas não irá atuar a saída a relé.
- patinhofeio
Re: Protótipo Rele microcontrolado sequência de fases
Boas.Dezão Escreveu:Olá Pessoal, alguém conhece onde posso conseguir um circuito que identifica as fases trisfásicas R, S, T. Estou num projeto que o circuito vai marcar a sequência das fases, e quando elas forem invertidas não irá atuar a saída a relé.
Não sei qual o intuito desse projecto, já que existem diversos aparelhos que já fazem isso. Seria útil projectar cenas ainda não comercializadas.
De qualquer forma, deves começar pela base:
A corrente trifásico é constituída por 3 fases desfasadas em 120º. 3 fases a 120º tens os 360º de rotação completa. Sabendo a frequência das fases(é igual nas 3)basta calcular o intervalo de tempo entre o pico de cada fase. Depois disso é só interpretar esse pico e ver a sequência pela qual ocorre.
tens um aparelho que se chama sequisimetro que é mesmo para ver o sentido das fases
Bom com relação a aparelhos existentes, eu também conheço vários. Mas isto é um projeto proposto pela faculdade, e não quero por em merito aqui a questão de fabricação de algo já existente. A dúvida principal é qual circuito eletrônico, quais componentes poderam fazer esta detecção das três fases. Baseado em quais componentes?
- patinhofeio
Boas..
Se é um projecto para a faculdade, deves conhecer já o funcionamento dos componentes.
No meu anterior post, já expliquei uma forma de como analisar as sequências de fase, agora circuitos ou componentes... Há que fazer algo, caso contrário seria um projecto do fórum para a tua faculdade.
Em continuação ao post de cima, podes usar condensadores e portas AND para seguir o desfasamento das fases ou podes usar um micro-controlador.
Abraço e bom trabalho
