Boa noite a todos!
Tenho uma maquina de soldar de 130 amperes na garagem que uso para uns biscates e que em certas alturas, solda que é uma maravilha, nem precia de estar na potencia maxima e tem outras que nem da para soldar , penso que seja da intencidade da corrente fornecida pela edp,essa intencidade nao deveria ser constante? sera do diferencial? ou o motivo sera outro? Ha maneira de medir essa intencidade? como? É que a diferenca é abismal... e nao tem a ver com o que tenho ligado em casa porque ja esprimentei desligar tudo e o resultado e o mesmo.
Alguem me da umas dicas?
diferencial acho eu...
- Oficial
Re: diferencial acho eu...
Medir a tensão com um voltímetro no quadro da casa, junto á máquina, essa é que tem de estar entre os 230+-10% ou seja entre 207 V-254 Volts., nas horas de ponta as de maior consumo.
Nao me parece que seja da maquina, se bem que tambem se poderia por essa questao.
Fiz o que o amigo Duzia12 sugeriu e qual nao e o meu espanto quando vejo no voltimetro 181 volts isto cerca das 7 da tarde , as 8 e pouco da noite ( hora a que escrevo este post) mede 198 v.
A minha pergunta agora, se alguem me poder dar resposta, é:
Isto é normal?
Devo reclamar a EDP?
Agradeço a vossa atençao!
Isto é normal?
Acho que deve reclamar. Se a EDP não responder, escreva à ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Eléctricos). Eu tive (tenho) um problema semelhante. Cheguei a queimar uma bomba de um furo devido a esta anomalia (presumo eu). Reclamei para a EDP que não deu grande importância ao caso. Reclamei para a ERSE, a qual contactou a EDP. O comportamento da EDP alterou-se completamente. Colocaram um registador na instalação durante 48 horas a registar a variação de tensão. Concluiram que realmente havia quedas de tensão mas não em mais de 90% dos casos, o que, de acordo com a legislação, não constitui violação por parte da EDP. Esqueceram-se foi de mencionar que sempre que havia consumo de corrente significativo a tensão baixava, voltando a valores normais apenas com consumos muito baixos. Reclamei novamente dizendo à EDP que voltassem a colocar os registadores que eu iria deixar os aparelhos de maior consumo ligados durante as 24 horas. Após este pedido fui contactado telefonicamente por um Eng. da EDP que me disse que estava a fazer obras e que a situação iria melhorar. Substuí a bomba danificada por uma menos potente e tudo tem funcionado bem. Mas, agora estou em obras e presumo que depois de as concluir, com novo equipamento instalado irei ter problemas novamente.Duzia12 Escreveu:É da tensão da rede da EDP, deves reclamar, não sei é se vão ligar a isso
Para resumir: Se lhe propuserem a colocação dos registadores, certifique-se que coloca equipamento a funcionar durante bastantes horas para que eles não argumentem com os 90% do tempo.
