ESQUEMA SIEMENS
hfm
ESQUEMA SIEMENS
Mensagem por hfm »
boas, gostaria de saber se alguem tem o esquema da carta output da siemens S5.
Re: ESQUEMA SIEMENS
hfm Escreveu:boas, gostaria de saber se alguem tem o esquema da carta output da siemens S5.
a relé ou a transistor?
hfm
Re: ESQUEMA SIEMENS
Mensagem por hfm »
nelmindo Escreveu:
a carta é de relés com bobine de 24VDC, Simatic S5 relay output 8x30VDC/230VAC 6ES5 451-8MR12.
Re: ESQUEMA SIEMENS
hfm
Re: ESQUEMA SIEMENS
Mensagem por hfm »
neste sitio não encontro o datasheet da carta mas sim o preço de uma carta, eu gostaria de ter acesso ao esquema da carta.
Re: ESQUEMA SIEMENS
mas o problema é ligar a carta a alguma coisa ou a carta avariou e está a tentar reparar?
hfm
Re: ESQUEMA SIEMENS
Mensagem por hfm »
nelmindo Escreveu:mas o problema é ligar a carta a alguma coisa ou a carta avariou e está a tentar reparar?
a carta está avariada e estou a tentar reparar, no painel da carta existe um led com um F que está ligado quando a carta é conectada ao automáto. penso que estará em curto.
Re: ESQUEMA SIEMENS
isso já é mais dificil, se não for impossivel. Esses tipos de esquemas não estão acessiveis a qualquer um e mesmo que existam ainda, estão trancados a 7 chaves.
Como esse tipo de equipamentos são um pouco antigos, os componentes usados, até podem ser comuns. Assim sendo só mesmo percebendo o que cada um faz, é que é possivel fazer os testes e diagnósticos necessários para verificar quem é que está avariado e substuir por um novo ou equivalente. Se conseguires partilha. Além disso posta uma foto da placa, para o pessoal tentar prever quais são os componenetes mais sensiveis a avarias.
Vai dando noticias
Boa sorte
