Alguém tem um esquema de ligação de armaduras com kit de emergência, é que sei que é necessário utilizar mais um fio para além dos "normais" para a armadura, mas não sei o esquema e já agora o esquema no quadro eléctrico como fica?? O cabo a utilizar pode ser VV-U 4G2,5 mm2??
Osvaldo Sousa
Armaduras com kit de Emergência
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Armaduras com kit de Emergência
Mas a iluminação de ambiente tem tb de ter telecomando, para estabelecimentos recebendo público, certo? Logo, em principio deve ter de ser ligado ao bloco de telecomando, axo eu? Mas e o esquema no quadro eléctrico para efeitos desenho como fica, essa é a minha dúvida???Duzia12 Escreveu:Acho que é assim, mais um fio np cabo, pendurado no disjuntor de iluminação
- bluespirit
Penso que aqui estão os esquemas básicos:
http://www.electricol.pt/Tabelas/Emertex.pdf
No entanto chamo a atenção para a utilização de telecomandos:
- Nem todos os telecomandos têm o mesmo valor de tensão de saida
- Aconselho a utilização da mesma marca tanto na armadura de emergência como como no telecomando
- Na situação de Kits, aconselho verificar o nivel de tensão dos dois equipamentos
Eu já tive chatices. Instalei em quadros eléctricos telecomandos da Pretrónica e as armaduras (que não me recordo a marca) sisplemente não respondiam à acção do telecomando. Substitui por telecomandos da Schneider, e o mesmo acontecia. Tive que substituir posteriormente pela marca das armaduras.
marcellomartins
Precisas de ter uma Segunda linha (L2) sem comutaçao que alimenta somente o kit.
Mas tambem podes ligar na mesma linha e sp que alguem desligar o interruptor ou disjuntor, a luz de emrgencia acende..
Mas em lugares publicos deverá ser com a segunda linha pois só acende luz de emrgencia mesmo quando nao há energia.
