sistema TN
sistema TN
como é que posso garantir a segurança das pessoas contra contactos indirectos já que neste sistema não posso usar diferenciais
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Re: sistema TN
motas Escreveu:como é que posso garantir a segurança das pessoas contra contactos indirectos já que neste sistema não posso usar diferenciais
fusiveis e/ou disjuntores e garantir que o terra de serviço (neutro) esteja dentro dos valores máximos permitidos, para este tipo de sistemas.
Re: sistema TN
O meu problema é o seguinte: tenho um tanque com oleo em que uma pessoa coloca uma peça para um teste e está em contacto directo com o oleo, quero colocar uma resistencia para aquecer, mas tenho duvidas que se em caso de algum problema com a resistencia o disjuntor evite que alguém seja electrocotada. penso que para isto o sistema tn não é o mais indicado, se alguém tem algumas normas sobre este sistema agradecia que mas fornecesse. Desde já Obrigada
